Thema: mm in Zoll ? (517 mal gelesen)
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Zuge der weltweiten Globalisierung habe ich gerade das Vergnügen mit meinen Kollegen in den USA zusammenarbeiten zu dürfen. Da wir nicht nur Informationen austauschen, sondern ganze Zeichnungen gemeinsam bearbeiten, stolpere ich gerade über das Problem, daß ACAD/MD nur in Zeichnungseinheiten denken kann. Sprich: ich zeichne 10 mm und mein Kollege in USA liest 10 Zoll. Hat mal jemand ein ähnliches Problem gehabt und/oder weiß vielleicht jemand, ob es irgenwelche Aufsatzprgramme gibt mit denen ich MD doch dazu bringen kann mm in Zoll umzurechnen, sodaß ich in beiden Versionen arbeiten kann ? Zuerst wollte ich die Zeichnung skalieren. Bisschen aufwendig da ich ja nur Teile skalieren kann und keine Baugruppen aber immer noch besser als alles umzurechnen. Leider habe ich dann erst festgestellt, daß meine Kollegen keine 3D-Abhängigkeiten vergeben haben. Als Folge hatte ich die Teile in der richtigen Größe, aber am komplett verkehrten Platz womit diese Möglichkeit dann ausschied. Bin für jeden Tip dankbar ! Natürlich auch für Trost Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die schnelle Antwort. Ist aber nicht das was ich brauche. Ich möchte keine Bemaßung im Layout umstellen, sondern mein komplettes Modell. Soll heißen ich habe einen Grundrahmen aus USA bekommen (wurde in Zoll gezeichnet). Ich muß, im Modell, ein Anschlußteil hinzufügen (mit mm-Maßen) und dann geht die Zeichnung wieder über den Teich und die Kollegen erledigen dann den Rest, sprich 2D-Ableitungen mit Bemaßung. Wird mir aber wohl nichts anderes über bleiben als alle Maße in Zoll umzurechnen.... mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, Naja, so eine Aufgabe wäre in jedem CAD eine Hürde. Die Frage ist, was das ist was Du da dazuzeichnest. Wenn's Formrohre, Bleche, usw. sind, die dann "drüben" gefertigt werden, musst Du sowieso die Rohmaterialien von "drüben" hernehmen, oder? Du könntest zwar jedes (Parameter-)Maß das Du in mm gedacht reinschreibst mit </25.4> zu ergänzen, aber die Amis werden Dich halt dann auslachen wenn Du mit lauter (aus ihrer Sicht) krummen Maßen daherkommst ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das ist nicht für jedes Programm eine Herausforderung. Es gibt (zumindest gab es mal, habe lange nichts davon gehört) mindestens ein Programm, Namens Cadvance, das das mit Leichtigkeit bewältigt. Habe selbst vor etwa 6-7 Jahren einen Autrag in mm/Zoll damit bearbeitet. Wie Du selbst schon sagst könnte ich Normteile gleich in Zoll zeichnen. Ich habe aber Bauteile die hier in Deutschland mit mm-Abmaßen gefertigt werden und trotzdem auf den mit Zoll-Abmaßen gefertigten Rahmen passen müssen. Krumme Maße sind also vorprogrammiert und Deine Idee alle Parameter-Maße gleich durch 25,4 zu teilen ist gar nicht schlecht. Kann ich nicht bei allen Teilen machen, aber bei ein paar "Anbei-Teilen" werde ich das mal ausprobieren. mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muß ich doch mal schnell meinen eigenen Beitrag beantworten. Vielleicht hat ja irgendwann noch jemand so ein Problem und fragt sich: und wie ist es weitergegangen? Also ich habe, wie von Leo vorgeschlagen, jedes Parameter-Maß durch 25,4 geteilt damit meine Modelle die gleiche Größe haben wie die amerikanischen. Gleichzeitig habe ich mir einen neuen Bemaßungsstil für diese Modelle kreiert bei dem ich alle Maße wieder mit 25,4 multipliziert habe, sodaß die Modelle zwar verkleinert dargestellt werden die Bemaßung aber das richtige Maß anzeigt. Mittels der Alternativeinheiten habe ich dann die Zoll-Maße noch zusätzlich anzeigen lassen. Weiß nicht ob das eine praktikable Lösung für einen größeren Auftrag mit vielen Modellen ist, aber bei ein paar Teilen immer noch besser als ständiges Umrechnen. mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hi, Im Grunde genommen mach ich's genauso. Nur, da bei mir metrische Normteile sowieso schon auf Zoll skaliert sind, ist das weiter kein Problem. Was natuerlich helfen wuerde ist ein Zusatz in der Zeichnung wie im Anhang oder dergl.. Das wuerde auch die Bemassung sehr erleichtern, da man nicht immer die Toleranzen mitschleppen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, zum Glück mache ich überwiegend Rohrleitungsbau und muß mich mit Toleranzen nur bei einigen wenigen Teilen herumschlagen der Rest wird bei und eh angepasst. Prinzipiell hast Du vollkommen recht. Solche Tabellen habe ich aber auch schon gemacht wenn ich rein im metrischen System gearbeitet habe. mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
