  Mechanical Desktop
  STEP Schnittstelle bei MD4
Autor Thema:  STEP Schnittstelle bei MD4 (946 mal gelesen)
andreas_tid
Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von andreas_tid an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_tid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_tid
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei MD4 ist da die STEP-Schnittstelle kostenpflichtig oder wird diese als Standard mitgeliefert!?
wenn nicht, kann man diese (noch) kaufen und wieviel kostet diese!?
ab welcher MD Version wird die STEP-Schnittstelle mitgeliefert
Danke+Viele Grüße
danke
andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Also auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge, fällt mir nicht ein wie's bei MDT5 war. Bei MDT6 ist die STEP jedenfalls integriert.
mfg - Leo
andreas_tid
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
MDT6 ist das Autocad 2006 od. Autocad 2005!?
kann man für MDT4 eine STEP Schnittstelle kaufen?
Danke+Grüße
danke
andreas
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Jun. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
MDT6 ist AutoCAD 2002
Step für MDTMechanical Desktop 4 kann man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht mehr kaufen, man jemand finden der es noch rumliegen hat.
Vielleicht hab ich selbst noch was rumliegen, bin aber nicht sicher
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
andreas_tid
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
danke für deine Hilfe - kannst du mal nachschauen ob du die STEP Schnittstelle wo rumliegen hast - ich gebe dir mal meine E-Mail Adresse: Andreas.Urich@tid-informatik.de
oder hat sonst jemand diese Schnittstelle wo rumliegen!?
Viele Grüße + Danke
Andreas
danke
andreas
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe Step 2000 für MDTMechanical Desktop 4 mal gekauft und lizensiert, also wird es auch noch da sein. Die Schachtel steckt aber in einem Umzugskarton im Abstellraum und ist nicht sofort griffbereit.
Am Wochenende werd ich nachsehen und geb Dir dann Nachricht
Pilger
Sehen Sie sich das Profil von Pilger an!   Senden Sie eine Private Message an Pilger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilger
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
habe nach der CD gesucht, kann sie aber leider nicht mehr finden.
Sorry
andreas_tid
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
trotzdem vielen Dank für die Mühe!
ich versuche es mal über den Link vom Pilger!
Andreas
danke
andreas
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das haus verliert nix - nu isse doch wieder aufgetaucht!
Hast du noch Bedarf?
Jacaranda
Sehen Sie sich das Profil von Jacaranda an!   Senden Sie eine Private Message an Jacaranda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacaranda
MDT4PP, SP4
WIN 2000 Pro,SP4
ATI, Radeon
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
wir sind auch schon länger auf der Suche nach so ner Software. Wir waren uns aber etwas unsicher ob die Geschichte gut funktioniert, und haben uns bisher gescheut was zu unternehmen.
1.) Welche Erfahrungen hattest du damit gemacht? War das Ergebnis i.O.? Muß man viel nachbearbeiten?
2.)Je nachdem hätten wir auch Bedarf!
Grüße Tom
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
der Step Import funktioniert und ich halte die Schnittstelle für gut. Mit MDTMechanical Desktop 4 habe ich zwar nicht soviel gemacht, aber mit MDTMechanical Desktop 5, also der nächst höheren Version wie MDTMechanical Desktop 4, mach ich das auch heute noch ständig.
Die Qualität des Imports hängt entscheidend von dem erzeugenden System ab. Wenn die Modelle z.B. nicht komplett geschlossen sind, gibt es z.B. Probleme bei der Schnitterzeugung in den Zeichnungen.
RFlock
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von RFlock an!   Senden Sie eine Private Message an RFlock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RFlock
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die CD AutoCAD Data Exchange 2000
noch und könnte sie Dir zukommen lassen.
Robert@CAD-Flock.de
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 10. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CD mit Step 2000 hab ich auch noch, nur das zur Verfügung stellen wird nicht viel nützen. Wenn jemand dauernd damit arbeiten will, muss die Step Schnittstelle autorisiert werden. Wie man das für die Version MDTMechanical Desktop 4 heute noch bewerkstelligen kann, weiss ich nicht.
Jacaranda
MDT4PP, SP4
WIN 2000 Pro,SP4
ATI, Radeon
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Dank für die Antworten,
hört sich ja insgesamt sehr gut an.
Wahrscheinlich wird das Autorisieren das Problem sein.
Wir überlegen deshalb noch in andere Richtungen.
Gruß Tom
RFlock
Formenbauer
erstellt am: 21. Jul. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_tid 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch unter MDTMechanical Desktop-4 die Step + VDA-Schnittstelle
instalieren und 30 Tage ohne Lizens nutzen.
Lösung 1
Nach 30-Tagen (wenn die Probe-Lizens abgelaufen ist einfach
deinstalieren und neu Instalieren und es geht wieder.
Lösung 2
Wenn kein Programm auf dem Rechner instaliert ist das auf
die Systemzeit zugreift (z.B MDTMechanical Desktop 6 oder Programme mit anderen
Licensserver ) kann man unter MDTMechanical Desktop-4 das Systemdatum in den
30-Tage Bereich zurücksetzen , den Step- oder VDA-File einlesen
und danach das Datum zurückstellen.
Ich habe mir damals die Step-Schnittstelle gekauft und später
von meinem Händler über diese kleine Sicherheitslücke erfahren.
RFlock
