Thema: Vielflächennetz weiter bearbeiten (2452 mal gelesen)
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: wir sollen einen Körper bzw. genauer beschrieben ein Gebäude bestehen aus einem Vielflächennetz weiterbearbeiten. Die meisten Befehle von AutoCAD od. Mechanical Desktop können damit nicht wirklich etwas anfangen. Meine Frage ist nun, wie kann man dies nun weiter bearbeiten. Möglicherweise sogar als Volumenkörper umwandeln, denn so könnte man z.B. Querschnitte machen. Würde es mit Inventor besser funktionieren? Die Datei kam ürsprünglich als DXF an (mittlerweile als DWG abgespeichert). Wir verwenden AutoCAD 2006, Mechanical Desktop 2006 bzw. Inventor 10 - das alles auf Windows XP Prof. SP2.
------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Die Flächenbefehle im ACAD/MDT kennst Du ja, oder? Wenn's damit nicht geht (meist ist es mühsame handarbeit) könntest Du es schon im IV versuchen, der 10er kann mit Flächen was anfangen. Ansonsten: Im Rhino soweit aufbereiten, daß MDT oder IV die Flächen zu Solids vernähen kann. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ein paar Befehle kenne ich schon. Nur die helfen mir nicht weiter. Was ist Rhino? Und wie geht das vernähen mit MDT od. IV? Bei Inventor, wie muss man die Daten einbringen? Einfach öffnen oder über importieren? ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Im MDT heisst der Befehl AMSTITCH (im Menü Fläche/Fläche zusammenheften). Im Inventor einfach die DXF oder DWG öffnen. Alles Weitere - naja, in der IV-Schulung lernen <g>. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit AMSTITCH geht es nicht. Die Objekte werden nicht gefunden. Weder als Vielflächennetz, noch (nach explode) als 3D-Fläche. Inventor habe ich gerade nicht auf dem Rechner. Werde es aber nacher noch probieren. Jedoch bezweifle ich das es dort besser funktionieren wird. Scheinbar hilft da nichts... ...eine IGES od. ähnliches muss her. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, geht leider nicht. Im Forum ist ja eine geniale Größenbeschränkung von 1 MB.... Und gesplittete Dateitypen (z.B. WinZip) werden nicht unterstützt. Eine sehr stark verkleinerte Datei hat immer noch so um die 5 MB (AutoCAD 2004 Format). ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Geht nicht gibts nicht... Kannnst Du nicht einen kleinen teil der Fläche als Wblock rausschreiben, auf daß es kleiner als 1MB wird? Flächendateien in Deiner Größenordnung werden sowieso äusserst mühsam, in fast Jedem Programm... ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nun hab ich mal weiter gelöscht. Jedoch ist so die Datei aus dem Zusammenhang herausgerissen. Achja die 5MB waren schon klein. Ürsprünglich hatte die Datei an die 50MB und ja mit sowas kann man unter bestimmten Voraussetzungen noch arbeiten. @Scj: Danke für den Tipp. Habe mal danach gesucht und eine Version runtergeladen. Hoffe die funktioniert noch... Auf der englischen Seite stand nur was von AutoCAD 2002 Lisp Programmen. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Das schaut zwar sehr beeindruckend aus, aber leider kann keines meiner Programme damit was anfangen. Bleibt noch Rhino, das ist ein Programm zur Flächenmodellierung, und sehr gut für so Problemfälle. Gibt's als Demoversion übers Netz, soviel ich weiß. Und Flächen die im Rhino sauber sind, kann MDT heften. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rhino kenne ich nicht. Glaub auch nicht das es helfen würde... Was heißt keines deiner Programme kann damit etwas anfangen? Öffnen müsste es doch gehn (z.B. MDT od. ACAD -> 2004 bis 2006)? Und wenn du auf Schattieren gehst erhälst du eine schöne gerenderte Isometrieansicht.
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Ich hab's im MDT, im IV10 und im SWX probiert, bei Ersterem krieg ich die Datei schon angezeigt, aber so wie Du ja schon geschrieben hast gehen fast keine der üblichen Befehle. SWX und IV können die Datei nicht importieren. Woher kommt die Datei? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auftraggeber und so nehme ich an ausgehend vom Architekten..... Ich glaub beim Transport dürfte da irgendetwas kaputtgegangen sein. Das beste wäre wohl eine Anfrage nach einer IGES od. ACIS Datei, wenn es denn kein AutoDesk Produkt ist. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mittlerweile habe ich mir auch Rhino angeschaut. Teilweise habe wir auch solche Daten erhalten. Mit einer Rhino Testversion konnten wir dann selbst die Daten in "solid" Objekte umwandeln. Das Problem ist nur noch "Splines". Denke aber dies wird nicht zum umwandeln gehen. Immerhin danke für dein Bemühen. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
