Thema: MDT 2005 und Space Traveler (584 mal gelesen)
KDS Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Beiträge: 73 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir einen Space Traveler gegönnt und stelle nun nach der Installation fest, daß er zwar unter Inventor tadellos läuft, aber mit MDT 2005 Probleme macht. Nachdem ich ein Teil rotiert habe, macht eine kleine Bewegung am Mausrad die Bewegung rückgängig. Ich kann auch die Kanten des Teils nicht anwählen, um Bohrungen zu setzen, es werden Kanten ausgeleuchtet, die die vorherige Position darstellen. Scheint ein Grafikproblem zu sein. Ich arbeite mit einer MS-Optical-Maus und habe für den Traveler die neueste Software geladen. Wer hat schon ähnliche Probleme gehabt? Bin für jede Anregung dankbar. Gruß Klaus
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Klaus, Das kann ich leider nicht nachvollziehen, ich arbeite mit verschiedenen MDT-Versionen (derzeit meist MDT2004) auf dem M60 mit dem SpaceTraveller ohne solche Probleme. Welchen Grafiktreiber verwendest Du? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Klaus, Fällt mir noch ein: Wenn Du in Optionen/System von Hardware- auf Softwarebeschleunigung stellst, ändert sich was? ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe das Gerät am M50 und an der Workstation gestestet (MDT 2005). Leider mit dem gleichen Ergebnis. Auch unter MDT6 das gleiche Problem. Die Quadro FX 700 arbeitet mit dem Teiber 6.14.10.6681. Zum besseren Verständis das beiliegende Bild. Das gerenderte Bild (nach Rotation mit Traveler)ist mit dem Auswahlfenster nicht anwählbar! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Klaus, Das Fehlerbild kenn' ich allerdings, Sowas kommt hier auch gelegentlich mal vor (allerdings recht selten), unter verschiedenen Umständen, meist ohne spezielle Zusammenhänge mit Irgendwas, manchmal im Zusammenhang mit einer Datei die fehlerhafte Solids enthält (mit AMSANITYCHECK prüfen). Bei Arbeitsebenen passiert Sowas eigentlich häufig. Und wenn eine Datei diesen Fehler zeigt ist er kaum mehr wieder wegzukriegen. Meiner Meinung nach ist bei diesem Problem die traditionelle Drahtgitter-Anzeige (die ja über die von AutoCAD verwaltete Displaylist läuft) nicht synchronisiert mit der OpenGL-Anzeige. Die OpenGL-Anzeige wird hauptsächlich vom Treiber in Zusammenarbeit mit der Grafikkarte erzeugt, also ist die erste Vermutung daß Treiber und/oder Grafikkarte eine Macke haben. Beides hast Du durch Deine Tests ja eigentlich ausgeschlossen. Auch die Funktion des Space Travellers muß OK sein, sonst würde er ja im IV nicht laufen. Ich habe hier 4 Spacemäuse und 2 Space Traveller im Einsatz, tlw. seit vielen Jahren, Null Probleme. Das einzige was ich Dir noch raten könnte: - verschiedene Grafiktreiber ausprobieren (ich verwende den 67.22) - Spezial-AutoCAD-Displaylist-Treiber deaktivieren, falls Du so Irgendwas hast - Hardware und deren Treiber solange austauschen, bis das Problem eingegrenzt ist (USB-Geräte....) - auch mit dem Space Traveller zu Kollegen gehen zum Testen ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, zuerst einmal vielen Dank für die Hilfe, auch wenn es noch nicht DIE Lösung bringt. Ich werde versuchen, das Problem weiter einzugrenzen. Noch eine Frage: Welche Bedeutung hat im AutoCAD-Menü des Traveler die Option "Auto Fire"? Wenn ich diese Option deaktiviere, läßt sich mit dem Traveler nichts mehr bewegen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Klaus, Ich glaube das ist ein alter Rest aus einer Zeit, als der Treiber noch nicht als "heiße" ARX lief, und für jede Bewegung wie ein normaler Befehl ein- und ausgeschaltet werden musste, ganz so wie mit dem Orbit-Befehl. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute, nachdem ich viel zu viel Zeit mit Experimenten verbracht habe, die Hotline von 3Dconnexion angerufen. Mein Problem ist scheinbar bekannt und offensichtlich ein Fehler im AutoCAD- Treiber der neuesten Download-Version.Ein Zeitpunkt für eine verbesserte Version konnte nicht genannt werden! Nun meine Frage: Könnte mir jemand eine etwas ältere Download-Version zur Verfügung stellen? Meine CD-Version 3DxWare 3.5 ist uralt (Traveler gebraucht gekauft!) und macht auch Probleme. Die aktuelle Version aus dem Internet ist 5.1.3 Firmware 2.26 (Dateiname v2-1-2_win32). Eine Version von 2004 wäre toll. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
erstellt am: 27. Mai. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo, auf dich ist wirklich immer Verlaß! Ich denke, der Letzte in der Liste wäre optimal. Aber Gegenfrage: Welcher läuft bei dir mit MDT 2005 ohne Probleme? Kannst du mir die Datei mailen (kbs-md@gmxpro.de), oder wie könntest du mir die Daten zur Verfügung stellen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Klaus, Diesen hier verwende ich, jetzt weiß ich aber nicht, ob der von meiner vorhin geposteten Liste stammt, oder von der beigepackten CD. Das einzige Problem das ich damit habe (aber auch mit älteren Versionen) ist, daß wenn man im MDT durcheinander 2D- und 3D-Dateien offen hat, schaltet der Treiber hartnäckig das Orbit weg (nur Pan/Zoom bleiben), und diese Einstellung ist nicht mehr wegzukriegen, nur durch Neustart des MDT. Das scheint so eine Art Übereifer im Treiber zu sein, es auch den 2D-Leuten recht zu machen. Verträgt Dein GMX-Account 20MB exe-Datei als Mailanhang? Und stimmt Deine Mailadresse (insbes. der 2. Buchstabe) wirklich? <G> ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das "kb" steht für Konstruktionsbüro. Die Adresse ist richtig und 20 MB sind kein Problem. Dein Treiber müßte der letzte in der Liste sein (warum bei 3Dconnexion die Software und die Download-Datei unterschiedliche Namen haben, weiß ich auch nicht). Auf alle Fälle danke ich dir schon mal im Voraus und wünsche dir (und allen Mitlesern) ein schönes Wochenende. (Kann man die Unities nur 1x pro Beitrag vergeben? Ich dachte, für jede Antwort, aber das geht scheinbar nicht.) Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
