Thema: Bohrungen fehlerhaft, nicht parametrisch (577 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, anhand des folgenden Beispiels schildere ich ein Problem, das bei mir immer mal wieder vorkommt: - man modelliert eine Platte, z.B. 40 dick, wobei die Plattendicke die Extrusionshöhe ist und bringt von der Oberseite verschiedene Bohrungen an. - zu einem späteren Zeitpunkt wird die Plattendicke z.B. auf 60 vergrössert. Eigentlich sollten jetzt immer noch alle Bohrungen an der Plattenoberseite der nun 60 mm dicken Platte anfangen. Es kommt aber immer mal wieder vor, das Bohrungen die Vergrösserung der Plattendicke nicht "mitgehen" und der Bohrungsanfang sitzt immer noch an der Stelle der 40 mm dicken Platte - also in der Platte. - Das lässt sich dann auch nicht korrigieren oder reparieren, ich muss die Bohrung neu machen. Bisher hab ich keine Ursache oder ganz bestimmte Umstände für dieses Problem gefunden und lebe halt damit. Mich hätte es einfach interessiert ob sonst noch jemand das Problem kennt und vielleicht sogar weiss wie man es lösen kann? Das Problem kommt bei mir auf Version MDT 5 vor. Ich weiss, das ist ein alter Schinken und auch bei mir bzw. bei meinem Kunden sind die tage dieser Version gezählt. Ob das Problem auch bei neueren Versionen auftritt, weiss ich nicht . Besten dank im Voraus für eure Auskünfte ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, bei einem Sackloch bleibt die Bohrungstiefe gleich und passt sich der neuen Dicke nicht an. Wenn ich dich richtig verstehe bleibt bei Dir der Bohrungs-Startpunkt auf der alten Oberfläche, das kann ich mir nur so vorstellen, das die Plattendicke nicht über die erste Extrusion im Browser geändert wurde sondern mit einer zweiten Extrusion, die in die andere Richtung der Bohrungsausführung geht. Falls das so ist, kannst du überprüfen ob diese 2. Extrusion im Browser "nach" der Bohrung kommt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich verstehe deinen Gedanken und das mit der zweiten Extrusion ist auch prinzipiell richtig. Aber bei dem genannten Problem liegt die Sache leider anders. Es ist irgendein Bug und mich interessiert, ob das sonst noch jemand kennt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, Dunkel, ganz dunkel kann ich mich an so einen Bug erinnern... Servicepacks hast Du ja alle drauf? Und was sagt amsanitycheck nach dem Bug? Wenn Du wieder mal so einen Fall ahst, kannst Du's mir zukommen lassen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich hatte heut mal wieder diese Sch...., Hab mich eigentlich damit abgefunden möcht aber doch mal in der Gemeinde rumhorchen, ob jemand was weiss darüber. Deshalb hab ich heut endlich mal den Thraed gestartet. Das Korpus Delikti mail ich Dir ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
