Thema: Erstellen einer versetzten Schnittansicht (1401 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin zwar Technischer Zeichner, habe aber bisher immer nur mit älteren AutoCAD versionen (R11, R12, 2000) gearbeitet. Nun muss ich mich in MDT6 einarbeiten. Ich habe also ein 3D Modell eines Bauteils erstellt und will nun im Layout die Ansichten darstellen. Dazu möchte ich einen Schnittverlauf durch das Bauteil machen um alle Bohrungen darzustellen. Der Schnittverlauf hat 2 Richtungswechsel und besteht aus 3 Linien. Ich habe diese Linien auch über "Schnittverlauf erstellen" als solche gekennzeichnet. Laut MDT6 Hilfe sollte ich dann folgendermaßen vorgehen: (Erstansicht und Draufsicht hab ich bereits erstellt.) -> Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Namen der Erstansicht, und wählen Sie Ansicht erstellen. Gehen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht erstellen folgendermaßen vor: Ansichtstyp: Parallel Wählen Sie das Register Querschnitt. Typ: Abstand Klicken Sie auf OK. Mein Problem ist nun das ich bei der Auswahl des Querschnitttyps keinen Typ "Abstand" habe. Dort kann ich nur "Voll, halb, profil, Ausbruch, ausgerichtet, radial" wählen. Wenn ich z.b. "ausgerichtet" wähle, kommt bei der wahl der Schnittverlaufslinie die Fehlermeldung "Gewählter Schnittverlauf ist ungültig. Ausgerichteter Schnittverlauf muß genau zwei Segmente haben." Was mach ich falsch? Kann ich den Schnitt dennoch irgendwie machen? Ich durchwühle nun schon das Handbuch nach irgendwelchen Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo haggard, Ganz genau kann ich mich an MDT6 auch nicht mehr erinnern, aber es müsste eigentlich mit Querschnitt / Profil gehen. In neueren MDT-Versionen kann man übrigens - ganz luxuriös - auf die Ansicht eine Polylinie zeichnen, und die als (Profil-)Schnittlinie verwenden. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Ganz genau kann ich mich an MDT6 auch nicht mehr erinnern, aber es müsste eigentlich mit Querschnitt / Profil gehen.In neueren MDT-Versionen kann man übrigens - ganz luxuriös - auf die Ansicht eine Polylinie zeichnen, und die als (Profil-)Schnittlinie verwenden.
Danke für den Tip... bei Querschnitt > Profil gibt mir MDT den Fehler "Gewählter Schnittverlauf ist ungültig; erstes und letztes Segment müssen lotrecht zur Ansichtsrichtung sein." Welche Ansicht ist denn die Ansichtsrichtung? Ich habe in der Draufsicht die schnittverlaufslinie eingezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!! Jetzt hat es geklappt! Nochmal was anderes... ich hab schon einige Beiträge hier gelesen, wo es um das wandern oder verschwinden von Werkzeugkästen geht. Ist es denn nur möglich über Umwege (QuickPix oder selbst erstellte Werkzeugkästen), die Kästen an ihrem Platz zu halten? Nicht nur das ich jeden Morgen mein MDT Desktop neu anordnen darf (weil ein großteil der Kästen nicht mehr an seinem Platz ist), sondern auch beim Umschalten zwischen Modellansicht und Layoutansicht verschwindet immer der "Bauteilkonstruktion" Kasten und taucht von selbst nicht wieder auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Kollegen, ich bin nicht ganz sicher, aber steht die Info nicht im Benutzerprofil. Möglicherweise wird euer Profil beim runterfahren nicht korrekt gesichert und beim nächsten hochfahren immer wieder ein alter Stand geladen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Freunde, Das Problem mit wandernden/verschwindenden Werkzeugkästen und Menüleisten ist auf ein paar Fehler im Windows zurückzuführen, und es sind etliche CAD-programme davon betroffen. Bei manchen PC's tritt's auf, bei manchen nicht, ich kann kein Muster erkennen. Quickpick hilft einigermaßen, aber auch nicht 100%ig. Im MDT2006 gibt's eine Sperr-Funktion die das Problem beheben sollte (hab's nur vorgeführt bekommen, aber noch nicht selber getestet). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egbert Junge Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik
Beiträge: 38 Registriert: 22.02.2005 MDT 6
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Haggard! An das allmorgentliche neusortieren habe ich mich langsam gewöhnt. Das ein- und ausblenden von Werkzeugkästen beim wechseln zwischen Modell und Layout kannst Du unter: Mechanical-Einstellungen, Einstellungen, Werkzeugkästen mit Modi synchonisieren abwählen, hat mir schon einiges an neusortieren erspart(MDT 6) Gruß Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Egbert Junge: Hallo Haggard! An das allmorgentliche neusortieren habe ich mich langsam gewöhnt. Das ein- und ausblenden von Werkzeugkästen beim wechseln zwischen Modell und Layout kannst Du unter: Mechanical-Einstellungen, Einstellungen, Werkzeugkästen mit Modi synchonisieren abwählen, hat mir schon einiges an neusortieren erspart(MDT 6) Gruß Egbert
Danke auch... das hat geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
