Thema: Stüli-Schriftfeld an Zchngs.-Schriftfeld anpassen (2701 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich experimentiere seit 2 Tagen mit dem Maskeneditor für Stücklisten herum und bekomme es nicht hin, daß mir MDT automatisch meine Einträge aus dem Zeichnungsrahmenschriftfeld in das Stücklistenschriftfeld einträgt. Ist das möglich über die Variablen im Masken-Editor - oder wie?? Mit der Schriftfeldvariablen ist es mir wohl gelungen, meine erwünschten Einträge ins Stüli-Schriftfeld zu zaubern; jedoch muß ich bei jedem Ausdruck erneut diese Daten per Hand eingeben, was nicht Sinn und Zweck dieser Übung sein sollte. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diesbezüglich weiterkomme?! Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von Martin3:
in der Stücklistenvorlage ..\acadm\Gen\Msk\Position\gen_din.wsk ist ein Schriftfeld vorhanden welches auf die gleichen Variablen zugreift die in dem Zeichungschriftfeld verwendet werden. &~GEN-TITLE-NR~ usw. Im Maskeneditor kannst du diese Variablen dieser Vorlage mal doppelklicken und dann in dem Dialog runterscrollen um die aufgeführetn Variablen zu sehen. Falls du die Variablen nicht schon hast kann ich eine Liste posten. Wenn Du die gleichen Variablen sowohl im ZNG als auch im Stüli-Schriftfeld verwendest sind die jeweils auf dem gleichen Stand. Die (genmsg ...) Ausdrücke sind nicht wirklich Variablen sondern Sprachanpassungs"platzhalter", die in den ..\acadm\translator\*.mld Dateien abgelegt sind, mit denen aktualisiert sich dann IMO auch nichts außer der Sprache. Gruß Peter
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, und genau das klappt aus irgendeinem Grund bei mir nicht. In unserem Schriftfeld haben wir z.B. das Attribut für den Baugruppenamen (DIN-Vorlage:GEN-TITLE-DES1{15.54}) BENENNUNG genannt. Also gebe ich in meinen Maskeneditor als Schriftfeldvariable BENENNUNG ein. Wenn ich nun die Stüli drucken möchte, wird wieder eine Texteingabe zur Benennung meiner Baugruppe verlangt; soll heißen, ich muß dies wieder von Hand eingeben. Was mache ich falsch?? Muß ich einen anderen Variablentyp nehmen?? In der Vorlage steht doch &~GEN-TITLE-DES1~, was für mich klar auf eine Schriftfeldvariable hindeutet. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Voraussetzung für das korrekte Funktionieren ist ein intakter Rahmen/Schriftfeld - die Intelligenz geht schon mal kaputt und dann funzt das nicht. Mach mal ein Doppelclick auf Rahmen und prüfe ob das korrekte Fenster für das Einfügen von Rahmen und Schriftfeld sich öffnet. Wenn nicht, dann kann man Rahmen und Schriftfeld mit dem Befehl amcvtframe12 reparieren. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Volltreffer, der "erweiterter Attributs Editor" darf eben nicht aufgehen, sondern ein Fenster wo dran steht "Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld" Aus eigener Erfahrung weiss ich, das dú den Rahmen mit amcvtframe reparieren musst, so dass die Angaben im Zeichnungsschriftfeld in das Stüli Schriftfeld übernommen wird ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Eberhard, das wars wohl. Mit dem Befehl 'amcvtframe12' klappt das auch prima. Jetzt muß ich mir nur noch aneignen, wie ich unsere Rahmen-Schriftfeld-Datei so aufbereite, daß ich nicht jedesmal nach Einfügen derselben 'amcvtframe12' ausführen muß. Besten Dank für Eure Hilfe Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, wie fügst du Rahmen und Schriftfeld denn ein? Einfach als Block oder mit amtitle? Mit amtitle solte das eigentlich ohen Probleme funzen. Nur ab und zu geht halt mal kaputt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, bin erst heute vom langen Wochenende zurückgekehrt. Ich habe bislang den Rahmen samt Schriftfeld+Attributen aus einer Datei als Block eingefügt. Werde mich wohl mal darum kümmern müssen, unsere Datei als *.tit zu hinterlegen - oder wie macht man das?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, wie bereite gesagt, einfügen von Schriftfeld und Rahmen über amtitle und nicht einfach als Block einfügen. Dateien im Format DWG von Schriftfeld und Rahmen liegen bei einer Standard MDT Installation in bestimmten Verzeichnissen: - Schriftfelder: ...\acadm\gen\dwg\title - Zeichnungsrahmen: ...\acadm\gen\dwg\format Da solltest du deine Dateien rein kopieren. In den Mechanical Optionen/Normen/Zeichnungsrahmen kann man dann diese Dateien als Vorgaben festlegen und diese Einstellung in einer Vorlagedatei speichern. Diese Vorlagedatei sollte man dann beim normalen Arbeiten immer verwenden, so dass die Einstellungen zur Verfügung stehen mit*.tit arbeite ich nicht, braucht man IMHO auch nicht
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch noch eines: wie kann ich die Reihenfolge der Attributeingaben im Dialogfenster der Schriftfeldeinträge nachträglich ändern?? Bei mir werden sie zur Zeit so nach der Reihe angezeigt, wie ich sie erstellt habe... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
