| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Zeichnungsverwaltung Nummernsystem (7722 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe im Moment weniger ein CAD Problem sondern ich benötige den Rat von erfahrenen Konstrukteuren, bzw. anderen Firmen wie bei Ihnen das Problem angegangen haben. Wir sind eine Fima mit 3 Konstrukteuren und haben unsere Zeichnungsnummer Projektabängig vergeben.Projektnummer-Baugruppennummer-fortlaufende Nummer (xxxx-YYYY-III) Nun haben wir in den letzten Jahren einige Standards festgelegt, die die des öfteren verwendet werden. Mit unsererer bisherigen Nummernvergabe kommt es vor, dass gleiche Teile unter versch. Nummern abgelegt sind da wir das ganze nach Projekten ablegen. Es kommt auch vor, dass einer meiner Kollegen ein ähnliches Teil schon erfunden hat und ich das Rad dann wieder völlig neu erfinde. Wie vergibt man die Zeichnungsnummern richtig?? bzw. hat man ein überdachtes Ablagesystem. Für Tips, Erfahrungen, Ideen wäre ich Euch sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stegi
Hallo Stegi, wir handhaben es genauso. IMHO Wenn du eine 100%-ige Lösung willst kommst du nicht um ein PDM System herum. Das mit dem Rad neu erfinden ist nicht einfach zu Lösen. Wir haben uns mal an einem "Zeichnungsschlüssel" versucht aber wegen Kosten und Zeitmangel nicht weiter verfolgt. Beispiel für Zeichnungsschlüssel: Eine Adapterplatte um einen Tisch mit Maschine zu verbinden bekommt folgende Nummer Nummernkreiß: 10 = Adapterplatten 10 = Maschinen 10 = Tische 20 = Wellen 10 = Durchmesser 10 =... 20 =... 20=Durchmesser 10 =... Nummer der Platte 10.10.10 Nummer Welle mit 20mm Durchmesser 20.20.......
Das muß man natürlich viel weiter spinnen. Grüße Jaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stegi
Hallo Stegi, Wir arbeiten als Dienstleister für verschiedene Kunden, und das Thema wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ein Kund handhabt es genau so wie Du: Jedes Teil eines jeden Projektes kriegt neue Nummern. Ein Anderer ganz so wie's Jaro beschreibt: Die Bauteile werdeen nach Typen sortiert (Platte, Winkel, Ring, usw.) und könnten/sollten wiederverwendet werden. Mit beiden Systemen sehe ich soviel Vor-wie Nachteile, ich wüsste aber auch nichts Idealeres. Ergo: Eigentlich ist's egal wie, man muß es nur konsequent einhalten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stegi
Hallo Stegi, Das Problem mit (sprechenden) Nummern: 1. muss jeder das System verstanden haben und dann auch noch anwenden 2. Es darf keine doppelte Nummervergabe erfolgen. Um es einem zu ermöglichen zu kucken, ob einer bereits "das Rad erfunden hat", ist es sinnvoll mit einer Sachmerkmalsleiste (SML) zu arbeiten. Dort werden Teile klassifiziert und sind so leichter zu finden. Wenn ich den ganzen Tag "malen" wurde und was zu melden hätte bzgl. Nummern: Jeder User hat einen Nummernkreis (so sind immer alle Nummer eindeutig, bzw. die Chance besteht das es so ist). Ich habe das schon so gelöst, das der Name per Shorcut beim speichern autmatisch aus Datum und Uhrzeit generiert wird. dann heisst ein Teil eben X_20050512_113021 (X = Mein Userkürzel) Nummer werden fortlaufend vergeben Teile, die wiederverwendet werden können, werden in einer SML abgelegt und klassifiziert das ein anderer sie auch wieder findet Jedes Teil hat in den Eigenschaften die BT Nr & Bez. stehen. In der IDW werden als Posnr. immer die BT angezogen, so ist in jeder IDW jedes Teil sofort eindeutig identifiziert bar. Automatisch geht sowas mit Compass  ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stegi
Hallo Jürgen, Was machst Du denn hier? <G> Dein Vorschlag wäre für Jemand der mit den Daten täglich arbeiten muß (Konstrukteure, Zeichner, AV) der reinste Horror, denn da muß man für absolut jede Zeichnung die Datenbank bemühen, merken kann sich das ja Keiner. Für die Leute zum täglichen arbeiten sind sprechende Nummern schon ein Vorteil, denn da kann man (wenn man das Projekt ein wenig kennt) anhand der Zeichnungsnummer einigermaßen sagen wohin das Teil gehört (bei mir läutet sehr häufg das Telefon, und irgendjemand fragt "Wir haben da eine Zeichnung Nr. xyz, wo gehört denn das hin?). Es ist halt schwer, die optimale Lösung zu finden, die für die Software, und für die Benutzer optimal ist. Jedenfalls gehört es gut überlegt, denn das System sollte ja auch dann lange halten (Was haben wir uns früher mit den Dateinamen geplagt mit der DOS 8.3 Benennung <G> ) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 21. Mai. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stegi
Hallo zusammen! Wir mach(t)en in unserer Fa. das gleiche Desaster mit der Nummernvergabe durch. Wir sind nur ein kleiner Betrieb und legen unsere Artikelnummern (ist auch gleich die Zeichnungsnummer)so ab dass man sie in der Fertigung als Programmnummern bzw. in der AV das Arbeitsplan verwenden kann. (d.h. schon nicht mehr als 8 Zeichen für ältere Maschinen). Frage: Ist es wirklich sinnvoll dass bei einer Einzelteilzeichnungsnumer auch die dazugehörige Baugruppe erkennbar ist?. Was bei Teilen, die öfters verwendbar sind wie z.b Achshalter, Paßfedern... Wie schon oben genannt schreiben auch wir unter der Pos.-Nummer in BG-Zg. die Zeichnungsnummer dazu (geht ganz prima mit MDT  ) Wg. der doppelten Nummernvergabe: Wir haben das so gelöst dass, sobald eine Nummer vergeben wird, diese in eine Excel-Datei eingetragen wird (access wäre vielleicht auch eine Möglichkeit) mit den entsprechenden Informationen (Haubtabmasse, Gewicht...) Muss jemand eine Nummer vergeben sieht er vorher in der Datei nach... Finde ich nicht so schlecht  ! Unsere Zg.-Nummer fällt relativ kurz aus, z.b. wel-0001. Das Kürzel wel bedeutet Welle und die Zahl ist die fortlaufende Nummer. Wichtig wäre dabei noch eine Datei, die genau klärt wie welches Teil benannt wird (wel= Welle, rhr= Rohr, tae= Träger, vielleicht auch mit einer kleinen Beschreibung dazu). Vielleicht ist dir das eine Hilfe  mfG Hannes
[Diese Nachricht wurde von space2200 am 21. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
