Thema: Bemaßung ändert sich nicht beim Aktualisieren (300 mal gelesen)
M-B Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem... Ich kann eigentlich ganz normal im 2D bemaßen und anschließend den Körper im Modell ändern und die Zeichnung ändert sich mit. Ab und an allerdings verfärben sich die Bemaßungslinien beim Bemaßen grün und ändern sich dann auch später nich mit, wenn man das Modell ändert. Kann mir jemand weiter helfen?
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-B
Hallo M-B, der Unterschied Hilfsbemaßung (nicht im Modell erstellt sondern in der Zeichnungsableitung) und Modellbemaßung? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-B
Hallo M-B, Layout = Zeichnungsableitung Die "grünen" Maße liegen doch sicher auf dem Layer AM_REFDIM während die anderen Bemaßungen auf dem Layer AM_PARDIM liegen? Man kann drei Arten von Bemaßungen erstellen: * Parametrische Bemaßungen, * Hilfsmaße * Assoziativbemaßungen Im Gegensatz zu parametrischen Bemaßungen steuern Hilfsmaße keine Teile, sondern folgen Änderungen am Teil. Befehl AMREFDIM im Zeichnungsmodus zum Erstellen von Hilfsmaßen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Ich bins nochmal. Unser Problem kommt nur in Schnittansichten im 2D-Modus und nur an einem bestimmtem Rechner vor. Denn an einem anderem Rechner mit der gleichen Zeichnung besteht das Problem nicht. Die parametrische Bemaßung ist bei uns komplett ausgeblendet. Wir bemaßen normalerweise bzw. immer mit der Power-Bemaßung und bei dieser Bemaßung ändern sich in der Regel die Maße im 2D-Modus mit, wenn man im Modell ein Maß ändert. Deine vorgelschlagene Hilfe haben wir natürlich gleich ausprobiert sind aber leider bis jetzt noch zu keinem Ergebnis gekommen. MfG M-B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-B
Hallo M-B, ach so nicht generell! Nur an einem Rechner und die gleiche Zeichnung auf anderem Rechner geht? Schon mal probiert, ob die Maße nachkommen, wenn Ihr von Hand aktualisiert? Im Menü Zeichnung -> aktualisieren Layout, aktualisieren Ansicht, aktualisieren Teil Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-B
Hi, trotzdem mal die Zeichnung auf Herz und Nieren Prüfen: Die DWG mal mit Wiederherstellen aufmachen, dann speichern, schließen. Anschließend Prüfung, dann speichern, schließen. Dann Desktop Wiederherstellen, speichern, schließen. Ansonsten würde ich mal eine Reaparatur der Installation auf dem Rechner, der nicht will versuchen... Gruß Angelika
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-B
Hallo M-B, Ich denke mir folgendes Szenario aus, in dem Dein Störbild entstehen könnte: - die Zeichnung enthält externe Teile/BG - auf dem fraglichen Rechner ist ein Pfad vorhanden zu anderen Daten gleichen Namens, jedoch gleichen Aussehens (z.B. Kopien) - auf dem fraglichen Rechner ist die Farbänderung für verwaiste Anmerkungen auf grün gesetzt Wenn nun eine Zeichnung auf dem fraglichen Rechner geladen wird, lädt MDT klammheimlich die "anderen" Dateien hoch. Beim Ansichten aktualisieren verwaisen nun die Bemassungen, werden grün eingefärbt und in eine Gruppe gefasst. Dies könnte man durch LISTE oder GRUPPE ganz einfach abfragen. Auch F2 wäre hilfreich. Wenn ich weiter, recht gewagt, raten darf: Der betroffene PC gehört einem 3/4-Guru (externer Mitarbeiter?) der diese Einstellungen ohne Absprache mit den Kollegen gemacht hat <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
