Thema: Darstellungsfehler? (723 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, nachdem mein gestriges Problem durch Eure Hilfe schnell gelöst war, habe ich heute schon wieder eine Frage. Ich habe ein kleines Bauteil konstruiert, in das ich ein Langloch eingesetzt habe. In der Gitternetzansicht sieht man auch dass alles ok ist, d.h. das Loch geht durch das Bauteil durch. Schalte ich nun in die Schattierte Darstellung, ist das Loch verschwunden, genauso beim Rendern. Schalte ich in die Verdeckt Ansicht, so sieht man zwar das Loch als Umriß, man kann aber nicht 'durchschauen'. Das Merkwürdige ist, dass von der Rückseite betrachtet alles ok ist, d.h. ich kann durch das Loch schauen. Kennt hier jemand eine Lösung oder die Ursache? Danke für Eure Hilfe Gruß Sven |
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Ich nochmal. Um einen besseren Eindruck des Problems zu bekommen, anbei eine PDF mit den 3 besagten Ansichtsvarianten. Gruß Sven |
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, könnte auch ein "Herstellungsfehler" sein. Nehme ja an das Langloch wurde auf der richtigen Ebene erstellt. Also die Skizzierebene auf die entsprechende Oberfläche gesetzt, dann die Kontur erstellt, Constraints, Bemaßung, und dann Extrusion? Was hast Du dort angegeben durchgehend? man kann auch von Fläche bis Fläche probieren... Abstand ist einfach zu abhängig - man könnte den natürlich mit der Dicke des Werkstücks gleichsetzen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Angelika, Genau so wie Du schreibst habe ich es konstruiert. Ich habe auch schon alle möglichen Arten von Extrusionen versucht. Habe das Loch auch auf der Vorder- und der Rückseite platziert, aber immer mit dem selben Ergebnis. Gruß Sven |
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, hmmmmmmmmmm, dann müßte man die Datei mal prüfen... Kannst Du das Beispiel mal posten (Dateierweiteung z.B. auf TXT ändern oder die DWG als ZIP packen) oder an meine Mailadresse - siehe Profil schicken... Dann kann man mehr sagen... Gruß Angelika
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peabody, Ich kann mich dunkel erinnern, daß es in älteren MDT-Versionen solche seltsamen Effekte manchmal gab. MDT5 hatte ja schon die OpenGL-Grafik, die war aber noch recht wackelig. Wenn das Teil konstruktiv völlig in Ordnung ist, bleibt nur, das Ganze achselzuckend zu akzeptieren. AMSANITYCHECK dürfte im MDT5 noch nicht funktionieren, aber probieren kannst Du's ja. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Mai. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peabody, ich schlage mich auch noch mit MDT 5 rum, kenne aber die komische Erscheinung nicht. Kannst díe Datei ja mal hier reinstellen, vielleicht findet sich eine Ursache. Übrigens, AMSANITYCHECK geht auch in MDT 5 schon ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, erstmal danke für Eure Antworten. Das Bauteil findet Ihr anbei. (Seit bitte nicht so streng mit mir, wenn ich etwas umständlich gearbeitet habe, aber bei uns geht es weniger um Genauigkeit, sonder um die Darstellung der Bauteile -> Rendern!) Ich habe das Problem aber mitleiweile gelöst, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Und zwar folgendes: An der oberen Rundung der Klammer sind 3 "Rippen" positioniert, deren Enden habe ich mit einem Radius 1 abgerundet. Ändere ich den Radius auf 2, dann ist das Loch korrekt sichtbar. Ändere ich zurück auf 1 ist es wieder weg. Was bewirkt übrigens der Befehl AMSANITYCHECK? Vielen Dank und liebe Grüße an alle Sven |
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, der Befehl AMSANITYCHECK prüft die Geometrie des Modells und gibt nach der Prüfung eine Liste der Ergebnisse an. Der Befehl hilft, Problemteile zu lokalisieren. Insbesondere ist der Befehl bei Fremdteilen hilfreich, die aus anderen Systemen stammen, da man hier oft mal einen ziemlichen Schrott erhält. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, AMSANITYCHECK gibt jede Menge errors aus für Dein Modell, also kann man annehmen daß die Darstellungsfehler daher kommen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
