Thema: Kombinieren von Teilen (347 mal gelesen)
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe ein Problem beim Verbinden von Teilen. Beispiel: Quader erzeugt als Teil, zweiten Quader erzeugt und auf eine Fläche des 1. gesetzt. Eine Ecke bündig. Trotz eingestellter hoher Genauigkeit sind beim Verbinden die Kanten der Teile sichtbar und beim Verrunden der fluchtenden Kanten werden diese nicht zusammen bearbeitet.Bei MDT6 hat das eigentlich immer geklappt. Gibt es da eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
erstellt am: 04. Mai. 2005 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, bin mir eigentlich schon sicher, dass die Teile genau sind, bei Nachkontrolle habe ich erst in der 5. Nachkommastelle eine Abweichung, die wer weiss woher kommt.Wie gesagt, ich kenne das Problem nicht von MDT6, das ist jetzt erstmals bei MDT2004DX aufgetreten. Einen weiteren Effekt hatte ich gestern, als nach dem Verschmelzen mit einem neuen Teil, besagte Kanten bei einem anderen (bisher fehlerfreien)Teil sichtbar wurden. Im Browser ist die Kombination ordentlich angezeigt. Gruß Didiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Hallo Didiw, in deinem Profil steht noch MDT 5, du schreibst aber von MDT 6 und MDT 2004 DX. Das hat mich jetzt etwas verwirrt. Wenn du einige Stellen hinter dem Komma Unterschiede findest, dann ist da auch was faul - das sollte nicht sein. Wenn dein Problem bei MDT 6 nicht vorkam, aber bei MDT 2004 DX zu Tage tritt, wird es vermutlich an Unterschieden im Kernel bzw. der Genauigkeit der beiden Versionen liegen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Kann schon sein, daß die Ursache darin liegt, da die Teile fast alle in MDT6 erstellt wurden. Ich habe einige der fehlerhaften Gurken in einer neuen Datei neu erstellt und da geht es. Habe mein Profil geändert, aber es erscheint immer wieder die alte Konfiguration ??? Viele Grüße und schönen Männertag Didiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
