Thema: Bearbeitung von Schweißkonstruktion (336 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forumler, ich habe eine Zeichnung, die eine Schweißkonstruktion darstellt (bestehend aus externen Einzelteildateien). Eine andere Zeichnung (auch andere Zeichnungsnummer) zeigt die Bearbeitung dieser Schweißkonstruktion. Ist es im MDT möglich, Bohrungen in einen Zusammenbau einzubringen, ohne die externen Referenzen zu bearbeiten bzw. ohne diese lokal zu machen? Gruß Martin
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Ja, das geht im Prinzip, mit verschiedenen Einschränkungen. Versuch mal folgenden Arbeitsablauf: - in einer neuen Datei ein leeres Teil (ohne Volumen) erstellen - Rohteile-Datei als Toolbody hereinholen - diesen Toolbody dann nach Lust und Laune bearbeiten Bei Änderungen des Rohteiles (= Toolbody) ändert sich das neue Teil mit, umgekehrt aber nicht. Geht im Prinzip mit lokalen, und mit externen Teilen. Aber bitte erst mal rumexperimentieren, bevor Du das tatsächlich anwendest. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich es richtig gemacht habe, verlieren die Rohteile aber ihre Abhängigkeit zu den externen Dateien, wenn ich sie als Toolbodies einfüge - richtig?! Dies ist für mich aber genauso, als würde ich die Rohteile lokal machen; lediglichlich hätte ich statt einer Zusammenbau- eine Einzelteile-Datei. Sehe ich das richtig, oder habe ich Dich falsch verstanden....? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Genau das sollte aber nicht passieren! Ich werde in den nächsten Tagen mal ein Beispiel zusammenstöpseln und hier posten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Leo! Das was du da geschrieben hast klingt ja sehr interessant! Ich hab das versucht, bin aber damit nicht zurecht gekommen Vielleicht hast du mal Zeit dafür dass du da ein Beispiel bringen könntest. Danke schon mal Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Freunde, Ich hab' momentan leider nur den MDT2004 aktiv, darum nur zunächst einen Screenshot vom Browser. Wichtig ist, daß die Rohteil-Datei eine Teiledatei sein muß, keine Zusammenbaudatei, das ist die wichtigste Einschränkung. Wenn ich jetzt die erste Frage von Martin wörtlich nehme, muß ich sagen: Ganz so gehts nicht. Man kann nicht eine bestehende Zusammenbaudatei in eine zu bearbeitende neue Datei ableiten (wie's im IV ginge). Man muß sich gut überlegen, ob der Umweg über die Einzelteile in Teiledateien sich auszahlt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
