Thema: ACI Farbindex - Farbname (2455 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 WinXPProf sp.2, PS Compass 5 easy, AIS11, DesignSpace 10
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, wir brauchen öfters Farben zu einem Teil und arbeiten vorwiegend mit dem Autocad ACI-Index. Gibt es irgendwo eine Tabelle, die mir zum entsprechenden ACI-Wert den Farbnamen zuordnet? z.B. ACI-Wert 1, RGB 255 0 0 = Farbname Rot Und das entsprechend zu allen 255 ACI-Werten. Meine Suche war bisher ziemlich erfolglos? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Schimmy Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist mir schon soweit auch bekannt, da ich früher unter Version 2000 intensiv rechierte. Die ersten Farben weiss ich auch soweit, nur ich will für gewisse Teile eine ähnliche ACI-Farbe wählen (z.B. silber, Messingfarben, etc). Dazu müsste ich RGB ermitteln und nach ACI umrechnen. Besser wäre es, direkt unter ähnlicher Farbe den ACI-Wert zu kennen. Vorteil ACI: Wird in einer Gesamtzeichnung bei externen Referenzen ebenso angezeigt (MDT , im Gegensatz zu Render). Es gibt solch eine Tabelle anscheinend doch nicht. Und in Lisp bin ich nicht so bewandert. Gruß Schimmy
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
gib einfach mal (cdr(assoc 62(acad_truecolordlg 1))) in der Befehlszeile ein! dann Reiter "True Color" , Farbmodell: RGB , dort dann Farbe wählen und Ok drücken. Anschließend wird der nächstgelegende ACI-Wert in der Befehlszeile ausgegeben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
