| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kundenzeichnung im Maßstab 1:1, Hilfe!!! (1882 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi at all, wir erstellen Zeichnungen in MDT grundsätzlich in 3D und für unsere Kunden bzw. für die Werkstatt im Layoutbereich (alles mit Szenen). Wir haben im Layoutbereich mehrere Karteireiter mit den Papierformaten passend zu A4 bis A0 bzw. wir haben dort auch schon die entsprechenden Zeichnungsrahmen A4 bis A0 abgelegt. Wenn wir jetzt eine Zeichnung eines Teiles erstellen wissen wir ja schon die Größe bzw. das Format und wählen diesbezüglich das passende Format, z.B. erstellt MDT im Layoutbereich eine Zeichnung eines Teiles im Maßstab 1:2 auf dem Blatt "A3" Nachteil dabei: Wenn der Kunde die Datei erhält, kann er auf seinem Rechner Längen nicht mehr maßstabsgerecht abmessen. Z.B. eine Kantenlänge von bemaßt 100mm ist beim Messen nur noch 50mm (Maßstab 1:2) Jetzt müssen wir unsere Zeichnungen ab sofort im Maßstab 1:1 liefern. Schön wäre es mit skalieren alles mit einem Klick auf 1:1 anzupassen. Geht aber nicht, Maßzahlen, Pfeilgrößen änderen sich nicht bzw. Werte der Bemaßung verändern sich ja mit der Skalierung! Ich weiß noch von früher das man hier Parameter einstellen kann, wie z.B. Dimscale usw. Hab das aber weitestgeht vergessen da solche Fälle bis heute nicht mehr vorgekommen sind. Kann mir jemand schnell und präzise eine Vorgehensweise nennen mit der ich in MDT erzeugt Zeichnungen im Layoutbereich immer im Maßstab 1:1 erstellen kann wobei Höhe der Maßzahl, Pfeilgröße, Maßwert, Schriftgrößen im Schriftfeld usw. (also eigentlich alles auf M 1:1 abgestimmt)demtentsprechend stimmen! Am allerbesten wäre es wohl die kundenspezifische Vorgabezeichnung darauf anzupassen!! Welche Systemvariable müssen denn nun dementsprechend eingestellt werden? Wie bekomme ich meine Zeichnungsrahmen (bei der auch Attribute usw. enthalten sind)ebenfalls schnell an 1:1 angepaßt? Danke im voraus Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Was mich stutzig macht in Deinem Posting: Du sprichst von Zeichnungen in MDT, und weiter Details deuten mir darauf hin: Sind das jetzt 3D-Modelle (Solids), von denen Du im Layout 2D-Ansichten ableitest und bemasst? Oder sind das im Modell auch 2D-Zeichnungen? In jedem Fall, ein nachträgliches Ändern des Grundmaßstabes ist mühsam und nur tlw. automatisierbar. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, wir arbeiten mit MDT6 und haben mit dem 2D-Datenexport keine Probleme. Einstellungen siehe Anhang. Zu beachten ist aber, dass im Modell-Bereich immer 1:1 gezeichnet wird. Der Schriftkopf wird skaliert. Im Layout-Bereich ist der Schriftkopf immer 1:1. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi at all, also Teile oder Teil wird natürlich als 3D-Teil im Modellbereich 1:1 erstellt. Im Layoutbereich dann das 2D-Teil, ist ja logisch!! Nur, MDT erstellt im Layoutbereich nicht (bei großen Teilen z.B.)immer im 1:1 Format sondern verkleinert (oder vergrößert) das Teil in einem von mir gewählten Maßstab so das es halt auf in die Zeichnungsvorgabe (Rahmen A4, A3 usw,) paßt. Der Rahmen ist immer im Maßstab 1:1 (A1 z.B. ist glaub ich 841mm x 420mm) Ich will aber jetzt im Modellbereich 1:1 konstruieren, im Layoutbereich die Zeichnung im 1:1 Format erstellen und dann den Rahmen als auch Text, Bemaßung usw. dementsprechend anpassen. Bei einem Maßstab von 10:1 wäre dann eine Körperkante die echt 1000mm lang ist auch im Layout 1000mm lang und die Maßzahl wäre dann nicht 3,5mm hoch sondern 35mm!! Wenn ich nun plotte muß ich diesen Maßstab dem Plotter mitteilen, also 10:1. Dan paßt es!! Der Kunde kann dann, wenn er meine Zeichnungen als File erhält (die für ihn immer im Modellbereich abgespeichert werden müssen)im Modellbereich auch mal Längen usw. abmessen. Das ist der ganze Grund warum ich das so machen muß!! Hoffe ihr habt das jetzt so verstanden wie ich es gemeint habe!! Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Apr. 2005 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Hi at all,also Teile oder Teil wird natürlich als 3D-Teil im Modellbereich 1:1 erstellt. Im Layoutbereich dann das 2D-Teil, ist ja logisch!! Hoffe ihr habt das jetzt so verstanden wie ich es gemeint habe!! Gruß Orlando
Tschuldigung, aber so ganz logisch sind deine Ausführungen nicht, sonst hätte Leo kaum nachgefragt
Zwischen deinen Zeilen liest man, das die Zeichnungsansichten in separate Dateien exportiert werden, die dann der Kunde erhält. Ist das richtig so? Warum bereitest du diese reinen 2D Dateien nicht so auf, dass sie dem Kunden passen? Dann brauchst du an deinen 3D Daten nix ändern und dem Kunden passt´s ebenfalls.
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Wir machen es so: Modell (Solids) wird immer 1:1 erstellt. Zeichnungsansichten machen wir je nach Kunde unterschiedlich. Wenn's nur intern ist, bzw. nur für Ausdrucke, machen wir den zeichnungsrahmen 1:1 und die Ansichten vergrößert/verkleinert. Wenn der Kunde perfekte 2D-DWG-Zeichnungen exportiert haben will, machen wir die Ansichten 1:1, und skalieren den Zeichnungsrahmen. MDT macht das Alles ganz problemlos und stellt alle Bemaßungsstile, usw. stets richtig ein. Das einzige Problem tritt beim Plotmaßstab auf, der wird von MDT gesetzt, und wenn man den ändert und speichert kommt die Größe der Bemaßungen durcheinander, aber NIEMALS der Wert der Bemaßung. Man muß das Ganze aber vorher festlegen, nachträglich Ändern ist mühsam. Und wo liegt jetzt Dein Problem? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Leo, ich kopiere immer ein Layout in den Modellbereich. Danach muss nicht nachträglich skaliert werden. Gruß Martin
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, jetzt sprechen wir die selbe Sprache.... Ne, Spaß beiseite. Das vorher einstellen, also sinnigerweise die kundenspezifische Vorgabezeichnung (Prototypzeichnung) ist es. Welche Systemvariable muß ich nun wie einstellen, das MDT im Layoutbereich mir die Bemassungen, Maßtext, Pfeile, Kommentare usw. alles angepaßt am Maßstab 1:1 korrekt und ohne Nacharbeit erstellt. Selbst wenn das Teil, sagen wir mal überzogen 1 Meter lang ist!! Würde also bedeuten das ein Teil mit Kantenlängen 1m x 1m auch im Layoutbereich 1m x1m gezeichnet ist. Ich stülpe einen passenden Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld darüber den ich vorher mit Skalieren, z.B. A1 Format x Faktor 2, vergrößere. So wäre der Rahmen 1682 x 840mm groß!! Die Zeichnung selbst hätte dann im Schriftkopf als Maßstab 1:2 stehen. Die Maßzahlen müßten dann im Layoutbereich anstatt 3,5mm jetzt x Faktor 2 = 7mm hoch sein! Dasselbe gilt dann für Maßpfeile, Text usw., usw. Und wir exportieren die Layoutzeichnung für unseren Kunden immer im Mapstab 1:1 als Zeichnung in den Modellbereich. Die haben nur ältere Versionen von AutoCad und arbeiten aus Prinzip nicht mit Layouts! Die rufen ihre Zeichnungen (ausschließlich 2D) im Modellbereich auf. Bei einem Maßstab von 1:1 kann man dann auch mal "messen"..... Ist halt so!! Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 21. Mai. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo! Ganz einfach: Teil im Modellbereich 1:1 modellieren (eh klar )dann Menü Hilfsmittel, Mechanical Optionen, Reiter Normen, Maßstab für (Maßstab eingeben) und die Auswahl ausgewählten Maßstab im Layout verwenden anklicken. Dann die Ansichten mit dem Skalierfaktor 1 erstellen.
Wird nun ein Rahmen eingefügt ist dieser bereits um den Skalierfaktor vergössert (verkleinert) Dasselbe gilt auch für die noch einzutragende Bemassung, die Oberflächensymbole... Und jetzt kommts: Sicher geht das nur mit MDT 6, bei der 5er Version war das noch nicht möglich und wie es mit den nachfolgenden Versionen ausssieht weiß ich auch nicht! mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
