Thema: Plot Dateien drehen? (1157 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Füe einen Kunden erstellen wir prinzipiell "flache" DWG's und Plotdateien (HPGL2, mit einem beigestellten Plottertreiber). Nun schaut im MDT die Plotvorschau und auch sonst Alles ganz normal aus, die Plotdatei ist jedoch im Endeffekt meist um 180° gedreht, ein paar sind auch 90° gedreht, manche kommen korrekt raus. Für Plot-Zwecke wäre das ja völlig egal, jedoch werden dei Plotdateien zum Archivieren verwendet (Kunde hat auch UG), und da ist's halt saublöd, wenn in jedem Viewer, usw. die Zeichnungen auf dem Kopf stehen. Ich konnte bisher keine allgemeine Einstellung für das Drehen der Plotdateien im Treiber entdecken, nur das Drehen im MDT-Plotdialog. Also wäre es ein Versuch-und-Irrtum (Plotdatei erstellen, nachschauen ob's passt, drehen, nochmals plotten, wieder nachschauen,...). Kennt Jemand diese Problematik? Ist die Orientierung irgendwo im Plotfile lesbar? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 08. Apr. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Loe, ich kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen. (Wie denn auch, wenn Du es nicht weißt.) Ich muß aber feststellen das Adesk es schön langsam geschafft hat, das der gute alte MDT von der Bildfläche verschwindet. Die Resonanz in diesem Forum ist ja ganz gewaltig geschwunden (12 Views seit Mittag). Schade Drum. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, Ja, da hast Du leider recht. Mittlerweile bin ich einen Schritt weitergekommen, und zwar mit einer versteckten Einstellung im Treiber kann ich um 180 gedreht plotten (kann MDT ja auch), aber ich brauch' eine Funktion, daß Querformat Querformat bleibt. (Hab' zu diesem Thema in allen Foren so gut wie nix gefunden...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Apr. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke für die Hinweise, soweit ich das jetzt verstehe hat jedes vernünftige Tool zum Viewen/Plotten eine Funktion zum Plot drehen, auch das das ich hier verwenden soll (View Companion). Also hat sich das Ganze auf eine kleine Einstellung in der Zielsoftware reduziert, das ist ja auch schon ganz nett. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ist die Orientierung irgendwo im Plotfile lesbar?
soweit ich weis ist in einigen HPGL-2 Plotfiles eine RO (Rotation) Anweisung enthalten. Falls es sich um soeines handelt lässt sich diese evtl. nutzen. mfg Peter
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Soeben bin ich auch auf diese RO-Info gestossen, und man kann sie im View Companion aktiv oder inaktiv setzen. Aber ich kenne keine Möglichkeit, diese gezielt im ACAD/MDT beeinflußen zu können, weißt Du da was? (da geht's aber nicht um das "auf dem Kopf plotten")
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, IMO hat die RO-Info mit der Anwendung ACAD/MDT nicht direkt zu tun sondern kommt vom HPGL/2 Plottertreiber oder Windows. Wenn das setzen der RO-Option in deinem Viewer ein Drehen bewirkt (muß evtl. neu gestartet werden), dann ist die Info in dem Plotfile enthalten. Überprüfen kann man das mit einem Texteditor, da sollte im HPGL/2 Header etwas wie "ECRO90" o.ä. stehen. das kann man sich dann zunutze machen. Beispiel: Vier leere (max. ein Richtungspfeil zur Kontrolle) Plotfiles erstellen die sich nur durch die Plotausrichtung von MDT unterscheiden ( hoch, hoch gespiegelt, quer , quer gespiegelt (und die RO/Unterschiede mit einem Text- besser Hex-Editor vergleichen. Wenn die Unterschiede im Header oder Fileende abgrenzbar sind kann die Orientierung an dieser Stelle für diesen Plottertreiber z.B. mit Suchen und Ersetzen "nachjustiert" werden. Nicht besonders komfortabel, sollte jedoch zuverlässig automatisierbar sein. Gruß Peter
Anm.: HPGL/2 isT ein Teil der Printer Control Language (PCL) die Beschreibung gibt es online als PDF als PCL 5 Printer Language Technical Reference Manual, oder kürzer als PCL 5 Printer Language Technical Quick Reference Guide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hatte dieses Verhalten der gedrehten Ausgabe bei einem Plottertreiber wenn die Orientierung im MDT und im Plottertreiber nicht übereinstimmte. Abhilfe hat da einfach geschaffen Landscape im MDT auch mit Landscape im Treiber zu plotten gleiches für Portrait. Da das beim Standartpapierformat des Treibers in den Eigenschaften eingestellt werden können sollte meine Frage ob das bei deinen Plotfiles übereinstimmend eingestellt und ist oder die Orientierung nur in der >Ploteinstellung>Zeichnungsausrichtung eingestellt ist? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Am Bildschirm habe ich die MDT-Datei richtig angezeigt (no na), beim Plotten stelle ich den Plotter ein, der mir vom Kunden beigestellt wurde. Und dann kommt prinzipiell eine um 90° gedrehte Plotdatei raus (oder um 270° gedreht, wenn ich "auf dem Kopf plotten" anhake). Wenn ich im MDT Hochformat statt Querformat einstelle, stimmt ja der Ausdruck überhaupt nicht. Im Plottertreiber kann man noch einstellen, ob zwecks Papiersparen Plot's gedreht werden sollen. Dies ausschalten macht aber Alles nur schlimmer, dann kommen die Testplot's um 180° gedreht raus. Das Standard-Papierformat lt. Treiber ist 36"-Rolle. Wäre ja Alles völlig sch***egal, man muß nur die geplottete Zeichnung richtig in die Hand nehmen, glaubt man. Der Kunde macht aber Tiff's aus den Plotdateien, per Batchverarbeitung, und da ist's dann schon dumm wenn die archivierten Tiff's verkehrtrum sind. ich hab' jetzt die Links von vornhin etwas durchforstet, leider aber auch keine richtige Lösung gefunden. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Das Standard-Papierformat lt. Treiber ist 36"-Rolle.
Das ist doch schon mal was, ich denke hier liegt der Haken. Versuche das mal in den Treibereigenschaften einzustellen: 1. >Quelle o.ä. auf Blattzufuhr umzustellen 2. nur wenn treiber unterstützt sonst lassen >Kalibrierung..> Standardpapierformat eines einstellen welches eine gewünschte Landscape-Orientierung hat 3. unter neuem *.pc3 namen speichern. zB. PlotternameQuer.pc3 jetzt findest du in dem MDT Plotdialog diesen "neuen" PlotternameQuer.pc3 Plotter mit den plotterspezifischen Blattformaten (oft andere als die Rollenformate). Wähle ein passendes aus und stelle die MDT Quer Option ein. Gruß Peter
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Ja, da hast Du jetzt offensichtlich die richtige Spur aufgedeckt. Bei Blatt-Zufuhr wird die Plotdatei nicht gedreht. Jetzt müßte ich nur noch die über's WE erstellten ca. 100Stk *.plt neu machen... Vielen Dank für Deine Hilfe! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
