Thema: Körperkanten im Layout für Bemaßung nicht mehr wählbar (566 mal gelesen)
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kann auf einmal meine abgeleiteten Ansichten im Layout nicht mehr bemaßen. Die Power-Bemaßung funktioniert aber ich kann keine Körperkanten mehr "anpacken". Bislang habe ich das Problem nur in einer bestimmten Zeichnung. In anderen Zeichnungen läuft alles bestens. Habe ich versehentlich irgendetwas um- oder ausgestellt????? Hat jemand einen Tip? Antje
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, Das passiert gelegentlich, und kann als Ursache haben daß die zeichnungsansichten nicht aktuell sind (sicherheitshalber auch das Modell un ev. Szenen auch aktuelisieren), oder daß MDT einfach "spinnt". Neustart kann das ev. beheben, ansonsten die normale param. Bemassung verwenden. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das habe ich als erstes alles ausprobiert. Modell, Szenen, Ansichten alles auf neuestem Stand, Programm und Rechner neu gestartet. Layereinstellungen und Optionen überprüft. Eben alles was einem in so einer Situation so einfällt. Leider ergebnislos. Das Forum ist dann für mich immer der letzte Rettungsanker. Aber gegen ein Programm mit Eigenleben ist natürlich auch das versammelte Forum machtlos Trotzdem Danke! mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, Wir haben das bei uns auch schon gehabt. Teilweise lag es daran, dass die Ansichten im Layout nicht lotrecht zum Teil waren (d.h. um einige 100stel Grad schräg). Dies rührte oft daher, dass unsere Leute (entgegen anderslautenden Empfehlungen) beim Erstellen der Ansicht die Sicht auf das Teil im Modellbereich eingestellt und dann bei der Anfrage "Ebene Fläche, Arbeitsebene wählen oder [sTandardansicht/Bks/Ansicht/weltXy/weltYz/weltZx]:" mittels der Option Ansicht die Richtung bestimmt haben. Wenn nun die Modellansicht nicht 100% sauber ausgerichtet ist, kann es vorkommen, dass der von Dir beschriebene Effekt auftritt. Besser wäre eine Ebene Fläche/Arbeitsebene für die Bestimmung der Ansicht zu wählen. Teilweise lag es aber auch daran, dass die Leute die Modelle irgendwie verkorkst oder unsauber aufgebaut haben. Es gibt Leute bei uns, die schaffen es ein Modell auf eine Art und Weise aufzubauen, wie ich im Traum nie drauf gekommen wäre - oft aber eben sind diese Methoden nicht sauber oder ungenau so dass früher oder später eine Meldung im Sinne von "Wiedersprüchliche Körperkanten - Kann funktion nicht berechnen..." oder ähnlich erscheint. Dass ist gewöhnlich dann wenn das Gefluche über das "Unfähige Programm" los geht. Das Dumme daran ist bloss, dass es immer wieder die selben Leute sind, die mit diesen Problemen zu schaffen haben. Drängt sich zwangsläufig die Frage auf: Warum bei den Anderen nicht? Offensichtlich ist es nicht eine Programmfrage sondern eine Frage der Arbeitsmethodik. Mein Tip nun: Versuch doch mal (zBsp. Auf einem neuen Layout) die Ansichten neu zu generieren und schau, ob's dort immer noch so ist... Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «Every feline - and even the smallest - is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, gerade Stelle ich fest, daß ich Dir noch gar nicht geantwortet habe. Dein Tip war nicht schlecht. Die Fälle mit dem unsauberen Arbeiten habe ich hier auch immer wieder. Das war aber wohl nicht unser Problem. Was immer es auch gewesen ist, am nächsten Tag war wieder alles i.O. Autocad halt, da ist man vor Überraschungen nie sicher. Trotzdem besten Dank. mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
