Thema: Definition kopieren (924 mal gelesen)
Dumitru Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, um 'schnell' ein neues Teil aus einem bereits vorhandenen Teil zu erstellen, verwende ich 'Definition kopieren'. Dann hängt diese neue Definition an meinem Cursor und ich muß es in Abhängigkeiten setzen. Ich möchte jedoch gerne auf ein eingebautes Teil picken, dann NUR DIESES Teil als neue Definition kreieren (um es danach zu verändern. Es soll jedoch an seinem Platz bleiben. Alle weiteren verbauten Definitionen sollen auch bleiben wie und wo sie waren. Gibt es eine Möglichkeit? Vielen Dank Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Ja, da gibt's eine Möglichkeit: Updaten auf die neueste MDT-Version! <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, einfach im Modell-Browser gewünschtes Teil markieren, rechten Mausklick drauf und aus dem Kontext - Befehl: Kopieren Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...und aus dem Kontext - Befehl: Kopieren...
Mmmm.... Da sollte man noch ein bisschen differenzieren: - Definition Kopieren (mit den Optionen Neu und Verwalten) (das ist der hardcore-Befehl, das hat Dumitro in der Anfrage gesucht) - Definition umbenennen (dem Katalogteil einen neuen Namen geben, mit od. ohne Umbenennen der Zuordnungen) - Kopieren (ganz ähnlich wie ACAD-Kopieren) - Zuordnung umbenennen (Umbenennen des Browsereintrages, nur für Ordnungsliebende) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch bemerkt, daß es Mißverständnisse gibt. Also das mit 'Kopieren' ist mir bekannt. Jedoch hängt ja nur das Teil einer Definition am Cursor, also ich kann es neu plazieren, mit Abhängigkeiten versehen etc. Das Teil ist dann 'jungfräulich' Jedoch möchte ich aus einer mehrfach plazierten Teiledefinition z.B. 2x "Tür-A" mit Abhängigkeiten zu Verschlüssen und Scharnieren 1 Tür "herauspicken" und aus dieser "Tür-A" eine "Tür-B" mit allen vorhanden Abhängikeiten aber NEUEN MASSEN machen. Also aus 2x "Tür-A" wird 1x "Tür-A" und 1x "Tür-B" Ich hoffe, daß ich es nicht zu kompliziert angehe. Danke Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: - Definition Kopieren (mit den Optionen Neu und Verwalten) (das ist der hardcore-Befehl, das hat Dumitro in der Anfrage gesucht)
Und, funktioniert's damit? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich kann aus Teil-A ein Teil-B machen, jedoch erfordert es natürlich alle nötigen Abhängikeiten zu vergeben. Ich wollte mir diese Prozedur ersparen. Ein Beispiel: Ich konstruiere für ein Maschinengestell Abdeckbleche und Türen. Anfangs ist alles schön symetrisch, also ich kann 2x die gleichen Türen verwenden. Diese Türen hängen an Scharnieren und sind mit Verschlüssen, Griffen und allerlei Kleinteilen ausgestattet. Dann muß ich aus irgendwelchen Gründen mein Gestell ändern, also wird eine Tür z.B. schmaler, - die Geometrie bleibt. So lösche ich die zu ändernde Tür, dann Def. kopieren, Maße anpassen und FRISCH MIT ALLEN ABHÄNGIKEITEN versehen. Das neue Vergeben von Abhängikeiten wollte ich sparen. Geht das? Gruß Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...- Definition Kopieren (mit den Option ...Verwalten)...
Macht das nicht genau das was Du willst? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
