Thema: Abstürze in Mech.Desktop 2005 (517 mal gelesen)
udo rutsche Mitglied Konstruktion und Programmierung Grosszelte (Membranen)
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe an zwei ganz verschiedenen Stationen viel zu oft Abstürze, oft ohne jede Meldung. - Station 1 Desktop Dell NEU mit 2 Monitoren an spezieller Grafikkarte - Station 2 Laptop mit zweitem, angehängtem 17" Grafiktreiber so neu wie möglich. Frage: kann es sein, dass jeweils der 2. Monitor das Programm Autocad 2005 / MDT überlastet und dann sich verabschiedet? Wer sonst hat so ein Porblem und was könnte man dagegen tun? Danke für Hilfe Udo. ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hi Udo, was für Grafikkarten und Treiber? Das müßte man etwas genauer wissen. Eine 2-Schirmlösung ist eigentlich bei CAD fast eine Selbstverständlichkeit. Allerdings muß man für 3D schon auf die Grafikkarte - es sollte selbstredend eine CAD-Karte sein z.B. von PNY und auf die Treiber achten. Nicht immer ist der neueste Treiber der Beste. Ansonsten schon mal getestet die Auflösung nicht auf die größte schrauben und vielleicht mal die Farben auf mittlere stellen? Wird es dann besser? Ansonsten nicht nur nach der Grafik schauen, was ist mit MDT und ServicePacks? Läuft ein Virenwächter? Schon mal getestet, wenn der abgeschaltet ist? Kein Virenwächter? Schon mal geschaut, ob der Rechner kontaminiert ist? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, ich arbeite seit 2 Jahren (MDT6/2004/2004DX/2005) mit zwei Monitoren und kann ich Deine aussagen leider nicht bestätigen. An der stelle muss ich der Angelika recht geben, was der Auswahl der G-Karte angeht. Ich weiß es nicht was Du unter spezieller Grafikkarte verstehst. Ich nutze im Moment PNY 1100 und bin mit sehr zufrieden. Gruß Peter
------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2003 Laptop Dell Inspiron 9400 Windows XP SP3 nvidia geforce go 7800 CAD Inventor 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, danke erst mal. Am Laptop habe ich eine Grafikkarte Original DELL GeForce2Go Integrated RAMDAC 32 MB Version 3.11.0144 Treiber heute (wegen Problemen gewechselt) von NVIDIA 21.9.2001 1.5.6.0 Ich werde jetzt mal auf 1400 pixel umstellen (obwohl der TFT (?) Bildschirm dann schlechter aussieht weil er auf 1600 hergestellt ist, und den Treiber DELL 8000 4.4.8.2 vom 24.6.2003 installieren. Service packs sind alle die neuesten (XP SP2) ACAD 2005 SP 1 (1.2 muss ich wieder installieren) Ich werde Deine Bemerkungen erstmal im Auge behalten und natürlich schauen, wie es nun läuft.. Danke und Gruss Udo. ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, versuche auf dem Notebook eine 1600er Auflösung und nur 16 Bit Farbe, vielleicht hilft das. Leider ist die GeForce to Go keine CAD-Karte (NB war wohl nicht als CAD-Maschine geplant?)und das nicht so gut bei 3D CAD, sollte aber zum Laufen zu kriegen sein. Ich hab eine Quadro FX Go1000 128 MB die läuft mit MDT und Inventor bestens. Was ist mit dem "großen" PC? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo Wir haben solche Abstürze bei verschiedenen Funktionen festgestellt. 1. Wenn bei uns die Sprechblase rechts unten kommt und eine Teilaktualisierung verlagt und man schliesst diese Sprechblase nicht einfach sondern klickt auf den Link drinn macht's "Peng" und Du sitzt bei uns auf dem Desktop 2. Alle alten Zeichnungen (MDT5), reagieren ganz heikel auf den X-RefManager. Vielleicht kannst Du mal schauen, ob Deine Rechner bei einem bestimmten Befehl/Funktion abstürzen...? Gruss
Alexander ------------------ There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats. (Albert Schweitzer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, habe nach deinem Hinweis die Grafiktreiber im Auge. In der Tat kommen Abstürze besonders dann, wenn ich in ein Fenster auf dem Layout tippe. (Grafikkarte im System-Info eingetragen) Bei Dell und Nvidia gibt es nur Treiber für FX 1000, nicht FX 1100; macht das was aus? dann... ich hatte mal für MDT 2005 SP 1 ein Update oder Bugfix "SP 1.2" - kannst du mir sagen, wo ich das wiederfinde ? Danke für die Hilfe Gruss UDo. ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
