Thema: toleranzrahmen darstellung (324 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielleicht kann mir hier jemand helfen Ich möchte eine Form-und Lage toleranz plazieren. Beim Aufruf des Menüs erscheinen aber nur Buchstaben statt der Symbole. Was muß ich umstellen, das ich die Toleranzsymbole wieder sehe? Danke Georg ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gkoepp Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2001 AMD64 3500, 2GB RAM, PNY FX1100, AIS 10
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo Georg, bei mir ist das selbe Problem aufgetaucht. Hast du schon eine Lösung dazu erhalten? Wenn ja wäre ich dir sehr Dankbar wenn du es veröffentlichen würdest. ------------------ mfg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo, Es sieht so aus, als ob Ihr die Datei im Anhang verloren habt. Das ".txt" raus nehmen und unter C:\Windows\Fonts speichern. Allerdings stammt meine von 2006, ob das was ausmacht, weiss ich nicht. Sonst 'ne Reparaturinstallation. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
