Thema: MDT 4 Hardware Lock defekt (517 mal gelesen)
Stoppelkristopher Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinem Autocad Meachnical Desktop 4 kommt eine Fehlermeldung, dass mein Hardware Lock defekt ist oder neu installiert werden muss. Mein Händler sagt, das Produkt ist zu alt und es gibt keinen Support mehr. Ist das Ding wirklich defekt oder gibt es irgendeinen Patch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
Hallo, Mit guter Wahrscheinlichkeit ist nicht der Dongle defekt, sondern irgendwas mit dem treiber bzw. Windows, oder der Schnittstelle. Wegen einem Patch, müsstest Du Dich völlig in die Illegalität begeben, draussen in den Weiten des Internets, und das willst Du doch nicht, oder? Aber: Wenn Du produktiv arbeitest damit, müsstest Du Dir doch eine neue Version leisten können? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
Hallo Zusammen, ich widerspreche ja Leo wirklich nicht gerne, aber bei den älteren Versionen mit Dongles gab es tatsächlich immer mal Probleme mit defekten Dongles. Ab einer bestimmten Serie Dongles sind die Biester nach gewisser Zeit reihenweise ausgefallen... Früher, als diese Versionen noch supportet wurden, konnte der Dongle über den Händler bei Autodesk ausgetauscht werden und ich fürchte das wird wohl nach mehreren Softlock-Versionen nicht mehr drin sein... Man könnte natürlich mal beim Händler oder Autodesk anfragen, vielleicht hat ja doch noch Einer ein offenes Ohr... Allerdings wurden die Versionen AutoCAD 2000 und vertikale Produkte bereits Januar 2004 abgekündigt... - da bekommt Ihr nicht mal mehr ein Update, bestenfalls einen Wiedereinstiegsrabatt... Wie Leo schon sagte, um vernünfig arbeiten zu können wäre eine aktuelle Version vielleicht doch angebracht... schon wegen der Datenkompatibilität mit Kunden, Zulieferern etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...ich widerspreche ja Leo wirklich nicht gerne...
Hallo Angelika, Das darfst Du aber gerne tun, schließlich reicht meine Kompetenz nicht wirklich so weit zurück, denn bis MDT5 war ich Einzelkämpfer, wobei der Zufall es wollte daß bei mir nix kaputt wurde, und meine Erfahrungen statistisch nicht fundiert sind. Leider hab' ich meinen damaligen MDT mal einem Schüler geschenkt (war zwar eigentlich auch illegal, aber was solls) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
Servus Leo, dann bist Du ja ein glücklicher Autodesk-Nutzer, wenn Dir nie ein Dongle getauscht wurde Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
Hallo Kollegen, bei den letzten MDT Versionen mit Hardware Dongle gab´s mal eine Ausschussserie die nach einer unbestimmten Zeit am Rechner einfach den Geist aufgaben. Ich war auch 2 oder 3 mal davon betroffen und erinnerer mich noch gut, dass ich geschimpft habe wie ein Rohrspatz. Diese Dongle wurden dann einfach ausgetauscht und funzten dann wieder ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
Hallo Eberhard, Der verschwörungstheoretische Teil in mir vermutet: Diese defekte Dongle-Serie diente der Marktaufbereitung für den Cdilla... <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoppelkristopher
