Thema: 3D- Abhängigkeit (408 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe das Problem, dass wenn ich die Funktion 3D Abhängigkeiten WINKEL verwende, die eingebenen Werte auf bzw. abgerundet werden und somit keine .5 Winkel eingeben kann. wo kann ich die Einstellung Ändern damit ´der Winkelwert nicht gerundet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boedi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.02.2002 MDT5 SP4 Windows XP Compass 2000 easy 1.0.2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, ich habe das gleiche Problem und behelfe mir mit diesem Trick: Ich definiere einfach eine globale Konstruktions-Variable (_amvars) z.B. wi = 45.123 Diese setze ich dann als den einzugebenen Wert bei der Winkel-Abhängigkeit ein. ------------------ MDT5 SP4 Windows XP Compass 2000 easy 5.3.3.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, wo man die Genauigkeit einstellen kann weiß ich leider auch nicht, aber wenn du den Winkel im Dialogfeld eingibst(keine Eingabetaste drücken) und dann auf OK klickst(nicht die Eingabetaste) übernimmt er den Wert trozdem. Erst wenn der Winkel (Abhängigkeit) bearbeitet wird springt der Wert auf ein gerundetes Maß. Ist ein bischen komisch zu erklären. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003 SW 2007 SP4
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stadler Mitglied selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Beiträge: 23 Registriert: 10.12.2002 XP-prof.Sp1 Pentium4-3.2GHz, Nvidia Quadro4 980XGL MDT 6-SP4 Inventor 5.3-SP2 SE-V16, SP4
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Miteinander, unter ->Hilfsmittel ->Format ->Einheiten -Einheiten kann man die Genauigkeit des Winkels einstellen ... (Standard-dummer-weise ist der Winkel ohne Nachkommastelle eingestellt) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
