Thema: MDT 2000 Darstellungsfelher (283 mal gelesen)
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bin Auszubildender und einige Kollegen und ich haben folgendes Problem: Wenn die Baugruppe/das Modell als Gittermodell daregstellt wird, kommt es vor das runde flächen, wie z.B. bei einem Auslauf etc. komplett weiss dargesellt werden. Es wird also nicht nur die äusere Kontour dargestellt, sondern eine komplett weisse Fläche. Vielen Dank im Vorraus! Jochen |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Ich weiß nicht mehr genau wie das bei MDT5/6 war, aber im 2004er gibts diesen Fehler immer noch, und er tritt auf wenn man ein Teil mit erstellter, aber nicht verbrauchter Skizze abspeichert (sollte man keinesfalls tun), und dieses Teil eingefügt in einem Zusammenbau erzeugt dort diesen Darstellungsfehler. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Was meinst du mit nicht verbrauchter Skizze? Konnten jetzt alle im Büro recht wenig damit anfangen... Danke... |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, MDT-Teile sind ja zum Teil aus Skizzen aufgebaut, die dann extrudiert/rotiert werden. Wenn Du nun eine Skizze erstellt hast, diese aber noch nicht für eine Extrusion/Drehung "verbraucht" hast (sie also unsichtbar unter dem Feature schlummert), tritt der beschriebene Effekt auf. Ebenso tritt er auf, wenn Du ein Bauteil im Modus "Skizze bearbeiten" speicherst (dies geht bei neueren MDT-Versionen garnicht mehr). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank erstmal für die schnelle und gut Antwort. Ich werde das noch etwas ausgibieger testen, aber es scheint zu klappen... MfG Jochen |
