Thema: Aktuell-Fenster Verlauf geöffneter Zeichnungen löschen? (2069 mal gelesen)
Egbert Junge Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik
Beiträge: 38 Registriert: 22.02.2005 MDT 6
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf nem Rechner eines Kollegen unser gesamtes Zeichnungsarchiv per Script(Prüfen, Bereinigen etc.) durchackern lassen. Übrigens mit durchschlagendem Erfolg, alle Baugruppen darüber sind nun fehlerfrei. Jetzt kommt allerdings mein Problem bei der Sache. Besagter Kollege besteht auf dem Aktuell-Fenster beim MDT -Start wo er Seine zuletzt geöffneten Dateien sehen kann. Man kann sich vorstellen das der Versuch die 18.000 in den letzten drei Tagen geöffneten Dateien den Rechner stecken bleiben lässt. Daher meine Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit diesen Verlauf zu leeren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Steht sicher irgendwo in der Registry, nur wo? Ev. kannst Du das per Suche herausfinden! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Daran habe ich auch schon gedacht, aber ich hab wirklich keine Ahnung wonach ich suchen könnte. Im ersten Ansatz habe ich es mit dem Repair_Today-Tool versucht, in der Hoffnung das bei so einem Reparaturversuch wie üblich ein paar Daten verlorengehen , hat aber auch nicht geklappt. Eggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Egbert Junge
Hallo Egbert, Am besten suchst Du nach ein paar der im Today Fenster angezeigten (möglichst exotischen) Dateinamen. Ich kanns leider hier nicht nachvollziehen, da in den neueren MDT-Versionen das nicht mehr drin ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Manchmal ist man aber auch vernagelt. Nach einer alten Datei gesucht, 18.000 Registry-Einträge gelöscht, und Aktuell zeigt nichts mehr an. Danke Leo das gibt volle Punktzahl. Falls jemand dasselbe Problem hat, bei mir steckten die Verlaufs-Einträge unter: HKEY_USERS\S-1-5-21-746137067-507921405-725345543-500\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-103:407\File History\... Das kann natürlich im Einzelfall anders aussehen, aber vielleicht hilft´s Gruß Eggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
