  Mechanical Desktop
  Volumenberechnung
Autor Thema:  Volumenberechnung (409 mal gelesen)
gorbs
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von gorbs an!   Senden Sie eine Private Message an gorbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorbs
MDT PP 4
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem MDTMechanical Desktop PP4. Meine Frage:
Kann ich in einer Baugruppe das Differenzvolumen berechnen?
z.b Ölbehälter mit innenmontierter Pumpe, um das benötigte Ölvolumen zu errechnen?
Danke und Gruss
Gorbs
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gorbs,
beide Volumina voneinander subtrahieren?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
gorbs
Techniker TS
MDT PP 4
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für Ihre Antwort.
Ich habe gehofft esgäbe einen Befehl:
Aussen-Baugruppe minus Innenbauteile, so dass das CAD das Differenzvolumen automatisch berechnet.
Da die Baugruppen aus vielen Teilen und Unterbaugruppen besteht,
ist der Aufwand ziemlich gross jede Einzelne Baugruppe zu berechnen und von einander zu subtrahieren.
Oder verstehe ich Ihre Antwort falsch?
gruss
Gorbs
Gorbs
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gorbs,
es ist eigentlich nur das subtrahieren, was man manuell machen muss. Die beiden Volumina von Tankbaugruppe und Innenbaugruppe kann MDTMechanical Desktop ja ausrechnen
gorbs
Techniker TS
MDT PP 4
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Willach,
Danke für die Hilfe. Dann probiere ich es nochmals auf diese Weise.
Ich hatte nur gehofft das CAD erkennt den effektiven Hohlraum automatisch und kann ihn direkt ausrechnen.
Gruss und nochmals Danke
gorbs
Gorbs
