| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT erstellt im Layout keine Ansichten (260 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, Gerade erst - Dank Leo - das eine Problem gelöst, schon bäumt sich das nächste auf: Ich habe einen recht umfangreichen Zusammenbau, von dem ich sämtliche externe Dateien geprüft und bereinigt habe. Wenn ich nun versuche, im Layout Ansichten zu erstellen, scheint das Programm ganz normal zu arbeiten, im Browserfenster erscheinen auch Erst- und Parallelansichten und in der Befehlszeile wird angezeigt, daß verdeckte Linien berechnet werden .... Nachdem mein Rechner allerdings fertig ist, hat er keine Ansicht erstellt; auch die Ansichtsicons im Browserfenster sind verschwunden. Wer weiß Rat ? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Wenn Du alle Bauteile mit AMSANITYCHECK mal geprüft hast, kannst Du noch in der Datei die die Zeichnung enthält alle Szenen updaten, und dann nochmals die Ansichten aktualisieren. Wenn's das war, ist es ein mir irgendwie bekannter Fehler, wenn nicht, weiß ich auch nicht recht weiter. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
