Thema: Komisches Symbol in Ableitung (832 mal gelesen)
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand auch schon so ein komisches Pfeil Symbol gesehen (wie attachment). Weiss jemand auch woher dies kommen kann, und wie man dies wieder weg bringt? Es ist mit einem Teil "verbunden". D.H. wenn ich dieses bestimmte Teil in der Szene ausblende ist dieses Symbol weg. Selektieren lässt sich dieses Symbol jedoch nicht. Habe verschiedes versucht ohne Erfolg (AMRECOVER, RECOVER DOF ein und wieder ausschalten) Repro auf MDT6 SP4 oder MDT 2004DX SP2 Vielen Dank Martin
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Tinu Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Nein es ist kein importiertes Teil. Ein ganz normaler Drehteil. Workaround: Die externe Ref. mit AMCATALOG lokal setzen. dann kann ich es wieder externsetzten - Aber dann ist die Detail-Zeichnung natürlich weg :-( - Aber immerhin auch dieses komische Zeichen. Danke Martin
Nadia Martin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 24 Registriert: 16.01.2003 MDT6PP Copra Metallbender Windows 2000
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Hallo Martin Ich hatte gerade den gleichen Fall wie Du und auch bei einem Drehteil. Ich habe diesbezüglich ein paar Dinge untersucht. 1. Ich konnte bei diesem Einzelteil alles (Extrusionen, Arbeitsebenen, Löcher usw.) aus dem Browser löschen, dieses Pfeilsymbol war immer noch vorhanden im Zusammenbau. 2. Man kann dieses Pfeilsymbol in der Zusammenstellung mit Ansicht bearbeiten und Eigenschaften Kanten unsichtbar machen. 3. Wie bei Dir auch, kann ich dieses Symbol eliminieren wenn ich die Ansicht lokal und anschliessend wieder extern setze. Nachteil, die nicht mehr vorhandenen 2D-Ableitungen. 4. Und es verschwindet auch, wenn man von dem Einzelteil einen Wblock macht. Das Pfeilsymbol ist weg aber leider auch die Ansichten. Grüsse Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Hallo Freunde, Kann einer von Euch so eine Datei hier reinstellen? Würde mcih interessieren das mal sehen und testen zu können! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Hallo Nadja, Da ist so ein komisches Koordinatensymbol im Modell, das eigenartigerweise auf Layer AM_VIEWS liegt. Das wird's sein was diese Irritation hervorruft. ------------------------ Befehl: ls LISTE 1 gefunden BLOCKREFERENZ Layer: "AM_VIEWS" Bereich: Modellbereich Referenz = 287B "GE3UCS" bei Punkt, X= 4.50 Y= 163.86 Z= 37.38 X Skalierfaktor 5.00 Y Skalierfaktor 5.00 Z Skalierfaktor 5.00 Hochzugsrichtung relativ zum BKS: X= 1.00 Y= 0.00 Z= 0.00 ----------------------------- ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Hallo Nadja, Das ist ganz einfach: LA eingeben für Layer-Dialog. Damit fange ich eigentlich alle Fragestunden an... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
