Thema: Reihenbildung Abhängigkeiten hinzu (517 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP1
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, möchte bei einer Extrusion, die anschliessend in einer Reihe Verwendung findet, nachträglich eine Abhängikeit (z.B. Kolinear) hinzufügen. Leider wird das in der Reihe nicht übernommen (ebenso wie nachträgliche Bemassungen). Gibt es da einen elegenteren Weg, als Reihe löschen und alles neu zu machen? MDT2004 oder MDT2005
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, Ich vermute mal, Du meinst eine AutCAD-Reihe? Das Beste wäre, die gesamte Reihenanordnung in eine lokale UnterBG zu verschieben, die machen dann Alle zusammen die Verknüpfung mit. Es gab mal ein VBA, das eine parametrische Reihenanordnung von teilen macht, aber ich hab' das nicht mehr, und ob's im 2004 noch funktionieren würde ist fraglich. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, Aha, jetzt verstehe ich. Das scheint tatsächlich ein Fehler zu sein. Erinnert mich an einen gleichlautenden Fehler den es mal im MDT4/5 gab. Der einzigen Workaround der mir einfällt wäre winw neue Extrusion zu machen mit dem richtigen Maß, diese in die Reihe einbringen und die andere daraus entfernen und löschen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
