Thema: Freiform Bleche (1613 mal gelesen)
cadcadcadcad Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 29. Jan. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Spantgerüst von einem Schiff gezeichnet und möchte nun die Außenhaut des Schiffes zeichnen. Ich habe es schon mal geschafft mit AutoCad die Freiformflächen zu zeichnen, dies war aber sehr umständlich und vor allen Dingen hatte diese Fläche keine Stärke. deshalb meine Frage: Weis jemand wie man Freiformflächen entlang von vorhandenen Spanten zeichen kann, die man danach noch extrudieren kann, so dass sie eine Stärke haben, wie bspw. ein Blech? Oder gibt es etwas, mit dem man im MDT Bleche zeichnen kann? MFG Hermann
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo Hermann, sowohl im Mechanical Desktop als auch im Inventor gibt es die Möglichkeit der Blechbearbeitung - im Inventor schon ausführlicher. Allerdings könnte es sein, daß für Deine Zwecke die Flächen zu komplex werden, um sie in der intergrierten Blechbearbeitung zu erstellen. Schau mal im MDT in der Hilfe: * Erstellen von dünnen Elementen (warum funktioniert AMEXTRUDE nicht) * Wissenswertes über das Biegen von Elementen Falls Du auch Inventor hast schau in der Hilfe bei Blech... Für beide Autodesk 3D Programme gibt es für schwierige Blechbearbeitung Zusatzprogramme von DataM - die gibt es übrigens auch für reines AutoCAD. Schau mal hier Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wie geht das denn mit Blechbearbeitung in MDT? Meinst du damit die dünnen Elemente? Mit denen habe ich es probiert, aber es geht nicht. Mein problem ist, dass es sich bei allen Flächen um unregelmäßige handelt, d.h. die begrenzenden Linien sind fast alle Splines. Ich habe es bislang mit dem 3d netz estellt. das funktioniert ja auch wunderbar, aber weißt du oder jemand anders ob man 3d netze auch extrudieren kann, bzw. eine Stärke hinbekommt? Immer wenn ich es extrudieren will, sagt mir der MDT, dass dieses Element ausgefiltert wurde und er erkennt es deshalb nicht. Naja, vielleicht weiß ja jemand weiter. MFG Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo Hermann, Ich bin da kein Experte, aber IMHO kannst Du die Fläche um die Blechstärke versetzen, die Kanten mit weiteren Flächen abdichten und dann einen Solid daraus nähen lassen. Das Abwickeln bleibt dann aber jedenfalls Spezialprogrammen vorbehalten, MDT kann Sowas noch weniger als IV. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Guten Morgen Hermann, naja, wie weiter oben schon erwähnt Freiformflächen als Bleche ist nicht einfach nur ein gebogenes Blech... da wirst Du wohl mit Bordmitteln nicht allzuweit kommen... Wie Leo schon sagt gute Idee Fläche versetzen und dann zubauen wäre da wohl nicht das Schlechteste, aber nur, wenn Du Dein Schiff nicht wirklich bauen mußt Ansonsten doch mal mit der Blechgeschichte bei den Applikationsherstellern befassen: * DataM * proficad * SPI
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab heute von nem Arbeitskollegen erfahren, dass man solche Flächen am besten über UV-Linien erstellt. hat jemand eine Ahnung wie das geht? Und was bedeutet über haupt U bzw. V? Ich habs ebend mal probiert, aber irgendwie werd ich da nicht schlau draus und in der Hilfe steht nichts darüber. MFG Hermann
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo Hermann, U und V sind Namen für Drähte, über die man eine Fläche spannen kann. Einfach eine von mehreren Möglichkeiten, Flächen zu erzeugen. Aber das Ganze lässt sich nicht mit ein paar einfachen Worten erklären, das ist eine eigene Welt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 04. Feb. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo Hermann, im Inventor-Forum ging es beim folgenden Beitrag.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007167.shtml um einen Fahrradsattel. Dessen Oberfläche habe ich im MDT erstellt, mit einer Textur überzogen und ins Forum gestellt. Die Oberfläche wurde mittels U/V-Linien erstellt. Einfach einmal reinschauen. Ansonsten gibt´s im IV-Forum einige Beiträge über Schiffsrümpfe. (IV-MDT sind da recht ähnlich) Wenn es kompliziertere FLächenverläufe sind, ist der Flächenmodellierer im MDT übrigens von Vorteil. Gruss Dietmar
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Flächen konnte ich jetzt erstellen. Wahlweise über Flächenerstellen oder 3d netz. Mein problem ist nun, dass MDT schreibt, dass er die Fläche nicht verdicken, bzw. versetzen kann. Daraufhin habe ich die Flächen so versetzt, dass ich die polylinien versetzt habe und daraus eine neue Fläche gemacht habe. Jetzt habe cih zwei Flächen nebeneinander, aber ich bekomme einfach kein Volumenkörper daraus hin. MFG Hermann
erstellt am: 07. Feb. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hi Hermann, gut, Du hast jetzt 2 Flächen, dann baue die mal mit Flächen zu, dann "stitchen" (Befehl AMSTITCH) Flächenverbund erstellen. Man kann ein Flächenmodell nur dann in ein Volumen umwandeln, wenn es geschlossen und absolut wasserdicht ist. Wenn es nicht dicht ist kannst Du mit dem Befehl "AMSHOWUNSTITCHED" prüfen, Befehl direkt nach dem Zusammennähen ausgeführen. Offene Stellen werden rot angezeigt = Nacharbeiten. Gruß Angelika
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat soweit echt alles super geklappt. Ich habe jetzt Flächen die als einzelne Teile im Browser erscheinen. Meine Flächen kollidieren jetzt nur teilweise mit den Spanten, da ich die Spanten aber später auch fräsen wollte, wäre es schön, wenn man sie jetzt den Flächen anpassen könnte. Ich hab es schon mit Volumenkörperbearbeitung und Differenz versucht, da erkennt er die Teile aber nicht und schreibt, dass ich eine ungültige Region gewählt habe. Gibt es noch eine andere Möglichkeit um die Volumenkörper anzupassen? MFG Hermann
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo Hermann, Irgendwas stimmt da nicht - wenn Du Einträge im MDT-Browser hast, müsstest Du sie mit den MDT-üblichen Befehlen bearbeiten können (nicht, bzw. sehr eingeschränkt jedoch mit den ACAD-Befehlen). Wenn die Form der Teile nicht zu den Spanten passen müsstest Du die Ausgangs-Flächen bearbeiten und neu zu einem Solid verheften. Ist sehr mühsam, denn der resultierende Solid hat keine parametrische Verbindung zu den ihn erzeugenden Flächen. In Deinem Fall wärest Du ev. mit Rhino viel glücklicher, oder mit SWX, oder mit einer zukünftigen Version von Inventor... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
