Thema: Amviewout (811 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Jetzt hat es mich mal wieder heftig gebissen. Wir haben ein paar nette (Riesen-)Zeichnungen gemacht, wobei ein paar Ansichtsfenster in der Größe durch Ziehen des Ansichtsfensterrahmens verkleinert wurden. Beim AMVIEWOUT kommt dabei leider ein völliger Blödsinn raus, es sind viele Sachen aus den ausgeblendeten Bereichen der Ansichtsfenster trotzdem sichtbar. Beim Plotfile (das wir für den Kunden sowieso erstellen müssen) kommt allerdings Alles richtig raus. Also meine Fragen: - Kennt jemand einen Weg die "ausblutenden" Ansichtsfenster beim AMVIEWOUT nachträglich zu korrigieren? (MDT2005 bringts nicht, AMLEGIBLE auch nicht). - kennt jemand eine gute Möglichkeit, Plotfiles in flache DWGs zurückzuverwandeln? Es handelt sich um MDT2004. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, aus einem Plotfile (plt) kann man z.B. ein DXF machen. Sind aber dann nur noch Stricherl, also eigentlich als "Zeichnungsdatei" nicht zu akzeptieren. Ich hab das Prgramm hpgl2dxf wenn du es brauchen kannst, schicke ich es Dir ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Es war uns dieser Fehler so peinlich, daß wir in einer geballten Kraftanstrengung sämtliche betroffenen Zeichnungen korrigiert haben (von Griffbearbeitung auf VPCLIP). Bitte verratet mich nicht daß mir so ein fauxpas passiert ist! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 6 bis 9
erstellt am: 30. Jan. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hab da noch eine Frage zu dem Thema, leider keine Andwort. Wohin exportierst du die Zeichnungen, in den Modell- oder den Layout-Bereich? Ich hab die besseren Erfahrungen mit dem Layout-Bereich gemacht. Und noch eine Frage, wie kannst du die Anschstfensterrahmen ziehen, geht das in MDT6 auch? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, Wir exportieren grundsätzlich in den Modellbereich, da manche unserer Kunden den Layoutbereich garnicht kennen <G> Nach dem Einblenden der Ansichtsfenster kann man diese in der Größe an den Griffen ziehen. Das war bisher immer ein No-No, aber seit MDT2004 (???) gibts die Option "Ansichtsfenstergröße parametrisch bestimmen" in der Ansichtserstellung. Das schaltet sich durch das Ziehen aus, und die Fenster bleiben verändert. Nur beim AMVIEWOUT beisst's einen dann.... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
