Thema: XRef / Änderung des Dateipfads auf dem Server (597 mal gelesen)
B.Ott Mitglied Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Beiträge: 36 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser CAD Server wurde umbenannt; nun stimmen die Xrefs natürlich komplett nicht mehr und die Zusammenbauzeichnung kann nicht erstellt werden. Gibt es da eine einfache Lösung? Im XRef-Manager funktioniert das auch nicht zufrieden stellend oder mach ich da was falsch? Gruß
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Xref-Manager - dann machst du was falsch, geht Super.. (..für eine Datei) das zweite falsche.. du nennst deine Version nicht... Ab (Acad)version 2004 gibt es den REFERENZMANAGER, der macht alles in Sekunden auf einmal.. Start/Programme/Autodesk/..../Referenzmanager könnte so ca. der Weg dorthin sein. Diese Geschichte funktioniert dermaßen gut, das ich in dem Fall das du diesen nicht hast, entweder eine 30-Tage-Version holst , oder jmd. der ACAD2004/05 auf einem Laptop installiert hat und so aushelfen kann. (vergess Script/Lisp) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hallo Bernd, dieses Problem hatten wir vor ca. einem Jahr, wir haben das folgendermaßen gelöst. Über den WinExplorer ein Laufwerk generiert, das auf unseren Zeichnungsordner verwiesen hat (ALter Laufwerksbuchstabe), somit konnten wir alle Zeichnungen ohne Probleme öffnen. Dann haben wir über dieses Laufwer unsere Zeichnungen in einen Ordner (haben wir Zwischenablage genannt) VERSCHOBEN!!! nicht KOPIERT und dann in den "Neuen" Pfad über den umbenanten CAD Server. Funktioniert allerdings nur mit Zeichnungssätzen in denen alle Teile enthalten sind. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hallo Freunde, MDT sucht nach den Xref nach einem recht einfachen Schema: - im Arbeitsverzeichnis - in allen darunter liegenden Verzeichnissen - in den Suchpfaden Wenn man nun alle zusammengehörige Dateien in einem Verzeichnis(-baum) hat, braucht man MDT nur aus diesem Verzeichnis heraus aufrufen, und er sollte immer problemlos alle Xrefs finden. Gefährlich wirds nur, wenn "alte" und "neue" Verzeichnisse parallel existieren. Es gäbe übrigens im MDT auch eine Projektpfad-Variable, mit der man so Probleme von vornherein elegant umgehen könnte. Wenn man es schon von Anfang an berücksichtigt hätte <G>. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
