Thema: millimeter in meter umstellen (403 mal gelesen)
moto Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2005 SWX 2007, DBWorks
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Es gibt bloß Zeichnungseinheiten! Die Interpretation ob eine ZE = 1m oder 1 ZE= 1mm ist geschieht erst durch die Bemassung!-> Siehe dazu Sysvar "DIMLFAC" in der Hilfe. Für Drag-und Drop-Aktionen kann man eine Umrechnung noch mit _units einstellen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm also wenn ich in meter zeichnen will muss ich in der befehlszeile DIMLFAC eingeben den Wert auf 1000 setzen damit mein eingegebenes Maß (z.B. 1) multipliziert wird mit tausend und ich habe dann tausend Millimeter also 1 Meter ? verstehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
nein! du zeichnest z.B. eine Linie der Länge 1 , erst bei der Bemassung wird mittels "DIMLFAC" die Länge als ein Meter oder ein Millimeter oder ein Zoll interpretiert und die entsprechende Zahl an die Bemassung geschrieben! Am Rande : Mit ampowerdim wird Dimlfac übrigens automatisch verwaltet. Wie man Bemassungen nachträglich umrechnet/auf andere Einheiten umwandelt findest du hier . Das Tool kann auch auf m , cm oder was weiß ich angepasst werden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Hallo moto, Man könnte es auch anders ausdrücken: Die Einheit wird durch eine Konvention festgelegt, an die sich Ersteller und Leser der Zeichnung halten. Sind's 2 Maschinenbauer, sind es selbstredend mm. Sind's 2 Architekten, sind's wahrscheinlich cm. Und wenn es Landvermesser sind, handelt es sich um m. usw... International oder branchenübergreifend zu verteilende Zeichnungen sollten die gemeinte Einheit ausdrücklich festhalten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
