Thema: Einrichtung Druckbereich (445 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Anfängerfrage! Ich habe hier Dutzende von Architektenzeichnungen auszudrucken. Diese Zeichnungen (im Papierbereich) haben alle keine DIN A X Normgrößen sondern sind unterschiedlich groß in ihren Abmessungen bspw. 3300 mm x 914 mm. Mein Plotter "HP Designjet 750 C A0" kann maximal 5 Benutzergrößen verwalten, so daß ich diese ständig ändern muß. Wenn ich nun ein Format über die Druckersteuerung des BS (WIN XP Prof) geändert habe, wird es nicht sofort von Autocad übernommen. ---> Also Programm beenden und neu starten. Ich drucke immer über den Fensterbereich. Frage: Mach ich hier etwas grundlegend falsch, bzw. ginge die Sache auch anders zu händeln (in dem Sinne, daß die benutzerdefinierten Blattformate sofort von MDT bzw. Autocad übernommen werden, ohne aus dem Programm rauszugehen)? Danke im Voraus Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 20004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hi JWH, meinst du das sichtbare Layout im Hintergrund? Du kannst doch eigentlich die Grenzen ausdrucken. Dann nimmt MDT die äusseren Zeichnungsgrenzen, also den Rahmen! Das Layout kann dir dann egal sein! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, danke für Deine Antwort; das sichtbare Layout meine ich nicht. Ich meine, daß der Blattrahmen bspw. 3000 mm x 594 mm ist und die darin enthaltende Zeichnung bspw. im Maßstab 1/100 abgebildet ist. Um diese Zeichnung maßstabsgerecht ausdrucken zu können (sie geht ja nicht auf DIN A 0) muß ich doch für den Drucker ein benutzer definiertes Format erstellen. Falls ich eins benötige, das noch nicht vorhanden ist, muss ich ein neues benutzerdefiniertes erstellen, dieses wird aber nicht gleich vom MDT angenommen, dazu muß der MDT erst neu gestartet werden. Gibt es hierfür eine andere Lösung? Danke und schönes WE wünscht Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Morgen, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du aber doch das Layout. Du musst für den Drucker dein Layout definieren und das wird dann in der pmp-Datei gespeichert! Um den treffenderen Begriff zu verwenden -> Papierformat! Das wird nicht sofort übernommen und das ist auch normal! Hierfür gibt es meines Wissens keine Lösung und ist auch nicht erforderlich. Der Rahmen stellt die aüssere Begrenzung deiner Zeichnung dar. Also plottest du einfach die Grenzen und dein Papierformat ist nicht relevant! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, danke es hat nach Einrichten des schon im System vorhandenen Plotters über den Plotmanager geklappt. Habe auch nochmals ein wenig in der Hilfe geguckt und dort dann "Plotterkonfigurations-Editor" gefunden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
