Thema: MDT2004 - Szenen machen Datei kaputt (324 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Beim Wühlen durch einen Riesen-Berg Konstruktions-/Zeichenarbeit stoßen wir gerade auf ein ernstes Problem. Aus Performancegründen machen wir sämtliche Zeichnungen in separaten Dateien. Bei Schweißkonstruktionen ist somit die einzige Möglichkeit die Einzelteile (Zuschnitte) darzustellen diese in Szenen zu isolieren. Das können bei umfangreichen SchweißBG schon mal 30-40 Szenen sein. Nun passiert es regelmäßig, daß mit dem Erstellen der Szenen mehr und mehr Fehler in die Datei eingeschleppt werden, die mit PRÜFUNG gefunden und angeblich beseitigt werden, sie sind aber nach dem Neuladen der Zeichnung wieder da. Löschen der Szenen und Prüfung/Wiederherstellen lässt die Fehler immer weniger werden, ein paar bleiben meist trotzdem übrig. Neuerstellen von Szenen erzeugt wieder weitere Fehler. Dies passiert bei allen Dateien, auf jedem Rechner, bei jedem User und ist eindeutig reproduzierbar. Natürlich achten wir sehr auf saubere Modelle und einwandfreie Templates. Typische Fehleranzeigen sind: --------------------------------------- Prüft Objekte von Block "*U" Durchgang 1 DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcAmCompEntView(590) Ungültiger Layer eWrongDatabase $AUDIT-BAD-LAYER AcAmCompEntView(590) Invalid linetype eWrongDatabase geändert in VonLayer --------------------------------------- Es gibt aber auch jede Menge im Detail anderslautender Fehler. Ich bin völlig ratlos. Mein diesbezügliches Posting in der Ami-NG hat lediglich ein paar aufgebrachte User antworten lassen daß das Ganze im DX noch schlimmer sei. Updaten auf 2005 ist jetzt während des laufenden Projektes keine Option. Weiß Jemand Rat? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, kann es manchmal sein, daß auch migrierte Dateien dazwischen sind - im Profil lese ich MDT von - bis... Szenen werden nicht automatisch migriert die benötigen AMMIGRATESCENE Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Nein, ist Alles mit MDT2004 erstellt im Laufe der letzten Monate, und die wenigen STEP-Iportteile haben wir auf Herz und Nieren geprüft (ist uns ja wohlbekannt daß die eine häufige Fehlerquelle sind). Wir tun überhaupt sämtliche Dateien immer wieder Bereinigen, Prüfen, usw., weil wir ja gebrannte Kinder sind. So sind wir auch auf die Fehler in den Szenen draufgekommen (Crashen tut's ja noch nicht, so sind nur die Fehler da...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, das Einzelteil zur Ansichtserstellung auswählen anstelle Szenen mit nur einem sichtbaren Teil zu erstellen? Wäre das keine Alternative? Du hast dann in einem Layout z.B. 15 verschiedene Zuschnitte. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Du kennst ja die Dateien bestens <G> Leider funktioniert nix anderes als Szenen, da wir ja die Zeichnungen in separaten Dateien machen. Die einzige Alternative wäre jedes Teilchen extern zu machen und davon wieder in eine separate Datei eine Zeichnung. Das würde allerdings bedeuten, daß bei den 4 großen Schweißgruppen statt je 10-15 Zeichnungen je 140-150 Zeichnungen anzufertigen wären - auch nicht der ideale Weg! Oder fällt Dir noch eine andere Methode ein? Wir haben lange nachgedacht und sind auf nix Besseres gekommen. Ich kann doch nicht jetzt mitten im Projekt mit Inventor weitermachen???? <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ja, ja, die BG´s in separaten Dateien sind natürlich sofort wieder Unter-BG´s und man kann die Einzelteile bei der Zeichnungserstellung nicht mehr anwählen. Also nur Szenen... Aber noch ein anderer Gedanke Ihr exportiert doch die Zeichnungen und macht reine 2D Acad DWG´s daraus, oder? Die ganz verwegene Methode wäre Ansichten in den Original-BG´s zu erstellen - also keine separaten Dateien - , die Ansichten zu exportieren und anschliessend die Ansichten im Layout wieder zu löschen. MDT ist ein reiner Ansichtsgenerator So gibt´s weiterhin keine Zeichnungen in den 3D-Dateien und die 2D Zeichnungen können im Acad erstellt werden. Bei Änderungen muss man das natürlich wiederholen bzw die 2D Zeichnungen manuell nachfummeln.
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Das fasziniert mich wirklich, wie oft wir Zwei den Finger auf dem gleichen Punkt haben <G> Genau diese Methode haben wir uns als "Rückfallebene" ausgedacht, falls das mit den Szenen total in die Hosen gehen würde! (Allerdings mit dem "Zwischenstadium", daß wir die bereits erzeugten Ansichten in der Zeichnungs-Datei verwenden versuchten). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich hab schon gedacht, jetzt zeigt mir der Leo ´nen Vogel Aber nein, den Notfallschirm verwendet er eh schon. Schliesslich kannst du den Befehl amlegible schon im Schlaf anwenden. Tut gut, Verwandte im Geist zu finden! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
