Schon mal in die FAQ - auf
http://www.dwggateway.com geschaut?
What are the AutoCAD versions supported for DWGgateway?
AutoCAD : R14, R2000, R2000i, R2002, R2004, R2005.
[Mechanical and MDT variants - support Open only ]. AutoCAD LT is currently not supported.
What operating systems will DWGgateway work with?
Win95, Win98, WinME, WinNT4, Win2K, WinXP (at least IE4 is required).
Will DWGgateway work with multiple installations of AutoCAD?
Multiple installations of R2000/MDT4, R2000i/MDT5, R2002/MDT6 on the same machine are not supported.
If you have such a combination, DWGgateway will be installed on the last version installed or run.
Was sind die AutoCAD Versionen, die für DWGgateway gestützt werden? AutoCAD: R14, R2000, R2000i, R2002, R2004, R2005. [ mechanische und MDT Varianten - Unterstützen nur öffnen ]. AutoCAD LT wird z.Z. nicht gestützt.
Mit welchen Betriebssystemen arbeitet DWGgateway? Win95, Win98, WinME, WinNT4, Win2K, WinXP (mindestens IE4 wird angefordert).
Arbeitet DWGgateway mit mehrfachen Installationen von AutoCAD? Mehrfache Installationen von R2000/MDT4, R2000i/MDT5, R2002/MDT6 auf der gleichen Maschine werden nicht gestützt. Wenn Sie solch eine Kombination haben, wird DWGgateway auf die letzte installierte oder zuletzt geöffnete Version angebracht.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
