Thema: Auflösung Darstellung (443 mal gelesen)
usinger Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 12 Registriert: 14.01.2005 MDT 5, PIII 600Mhz, 256MB RAM, Elsa Synergy II
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hallo Stefan, Das war zu MDT5-Zeiten tatsächlich ein Problem. Das Grafiksystem macht das nämlich automatisch in Abhängigkeit der Einstellungen in den Optionen/System, Modellkomplexität, Zoomfaktor und Grafikleistung der Hardware. Und ältere MDT-Versionen hauen da oft etwas daneben. Am sichersten funktioniert Folgendes: - tief in das Detail hineinzoomen - betreffendes Bauteil/Feature bearbeiten - Bearbeitung ohne Änderungen wieder beenden daraufhin sollte die Sache schöner ausschauen. Aber bei manchen Teilen (meist solche aus Uralt-Versionen) gehts einfach nicht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hallo Freunde, Sämtliche ACAD-Variablen wie Facetres usw. betreffen immer nur den 2D-Drahtgittermodus, nicht jedoch alle 3D-Darstellungsmodi. Es kann in Einzelfällen vorkommen, daß im Layout auch Kreise polygon angezeigt werden, und dies mit Regen nicht korrigiert werden kann. Dies ist ein Bug in älteren Versionen, ev. hilft in das Ansichtsfenster zu gehen (Knopf Modell/Papier in der Statusleiste) und da drin ein Regen machen. (Hoffentlich klaub' ich mir das Alles richtig zusammen, ich hab' keinen MDT5 mehr zur Verfügung). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
FACETRES (Systemvariable) Typ: Reelle Zahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0.5 Bewirkt eine Anpassung der Glätte von gerenderten und schattierten Objekten sowie von Objekten, bei denen ausgeblendete Linien entfernt wurden. Gültige Werte liegen im Bereich von 0.01 bis 10.0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: ...Glätte von gerenderten und schattierten Objekten...
Gerendert und schattiert im Sinne von ACAD (da gibt's diese Befehle ja auch), aber nicht für die OpenGL-Grafik. Wenn ich Stefan richtig verstanden habe, geht's ihm um die OpenGL-Grafik. Die Facetres und weitere Einstellungen für die 2D-Displaylist-Grafik ist unter Optionen/Anzeige zusammengefasst (Kurven- und Bogenglättung, Glättung gerenderter Objekte, usw.), die für OpenGL stehen unter System /Eigenschaften (Adaptive Rückstufung, Dynamisches Muster, usw.). Ich mache einen Test (leider nur MDT2004, kein MDT5): Große BG öffnen, Drahtgitterdarstellung-->Alles ist polygon-->Regen==>Alles ist rund. Selbe BG im gouraud-schattierten Modus-->Alles ist polygon-->Regen-->Alles bleibt polygon-->BT editieren==>Alles ist rund! Diese Automatik im OpenGL-Grafiksystem hat in älteren MDT-Versionen manchmal nicht so gut funktioniert. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hallo Stefan, Rufe die Optionen auf, und da dann im Reiter "System". Die weiteren Reiter mit AM:xyz sind bei Dir separat unter Mechanical Optionen abrufbar. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
