Thema: ELSA Gloria III (828 mal gelesen)
MORKON-1 Mitglied Technischer Betriebswirt
Beiträge: 5 Registriert: 18.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer von euch eine Ahnung, welches das neueste BIOS für die Elsa Gloria III ist? Mein problem ist, daß unter MDT6 und eingeschaltetem PowerDRAFt Treiber MDT6 sich immer aufhängt. bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Ach ja, Aktuelles Bios: 15.00.12.13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MORKON-1
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MORKON-1
Hallo Markon, Wieso ausgerechnet das BIOS? Würde nicht der Treiber der erste Anlaufpunkt sein? Der Powerdraft-Treiber dürfte IMHO für MDT relativ sinnlos sein, denn MDT6 arbeitet mit OpenGL und dafür ist das Gespann WopenGLx.hdi und Grafikkarten-Treiber zuständig. Der PowerDraft war IMHO gedacht für DisplayList-Arbeiten, also für 2D. Die GloriaIII ist übrigens meiner Erfahrung nach eine sehr gute, stabile Karte für MDT6, wenn sie in einem schnellen Rechner steckt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure schnelle Reaktion. zum System: MSI Dual Pentium mit 2 x Pentium 3 mit je 1000 MHz 1 GB Ram WIndows 2000 mit Sp 4 Elsa Gloria 3 60 GB Festplatte Die einzelnen Treiber habe ich schon ausprobiert (auch den detonator), auch vorher immer erst den alten entfernt, aber es ändert sich nichts. Deshalb dachte ich, es könnte am Karten Bios liegen. gruß marc
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MORKON-1
Hallo Marc, Hängt sich nur MDT auf, oder der ganze Rechner? Hintergrund: Die Gloria ist sehr stromhungrig, eventuell ist das Netzteil zu schwach. (Hatte mal so einen Fall hier...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MORKON-1
Hallo Marc, Was passiert wenn Du in den Optionen / System die Beschleunigung von Hardware auf Software stellst? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leo, habs gefunden. Hatte versucht den NVIDIA openGL Treiber zu installieren, das ging natürlich nicht. Dann habe ich bemerkt, daß es ja den Wopengl7.hdi Treiber im DRV verzeichnis gibt und habe diesen aktiviert. Jetzt funzt es :-))) Vielen Dank
Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
