Thema: 3D-Darstellung ausserhalb von MDT (468 mal gelesen)
usinger Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 12 Registriert: 14.01.2005 MDT 5, PIII 600Mhz, 256MB RAM, Elsa Synergy II
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Folgende Aufgabe stellt sich mir nun: Ich habe ein Bauteil erstellt, dass ich in einer Übersicht als 3D-Darstellung (ausserhalb von MDT) einbinden muss. Die Darstellung in Iso-Ansicht stellt aber die wesentlichen Elemente nicht dar. Daher habe ich eine Arbeitsebene definiert und daraus eine Hilfsansicht generiert. Leider ist es nun wahnsinnig umständlich, die Winkel dieser Ebene so hinzubekommen, dass ich genau die Darstellung sehe, die ich haben will. Geht das Ganze nicht viel einfacher, so eine Art Snapshot im Modellbereich mit anschließendem Export als tif o.ä? Danke für eure erneute Hilfe!! Stefan
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hallo Stefan, wie wäre es mit 3D Orbit - Du drehst Dir Dein Modell passend hin, kannst eventuell noch passend schattieren (Orbit Kontext) Dann kannst Du den Orbit verlassen Dein Modell ist passend gedreht und ausgerichtet. Nun kannst Du (mit eingerichtetem Rasterplotter z.B. Tif plotten) oder Du machst einen Screenshot (Drucktaste) und fügst in ein Bildbearbeitungsprogramm ein oder hast ein Programm, mit dem man Scrennshots erstellen und bearbeiten kann oder, oder, ... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hallo Stefan, Da muß ich Dir mal den Mund wässrig machen: Ab MDT2004 kann man schattierte Ansichten in's Layout bringen mit einer Eleganz und Qualität die Ihresgleichen sucht! (Inventor kann sich da auch verstecken). Einfach ein Mansfen machen, in das Fenster doppelklicken, und dann mit Orbit so einstellen wie man's gerne hätte (schattiert, Perspektive, usw...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hallo Stefan, im Modellbereich die Ansicht so hin drehen wie gewünscht, im Layout bereich eine Ansicht erzeugen und hier die Option Ansicht wählen. Dann wird deine Ansicht aus dem Modellbereich genau übernommen. Anschliessend diese Ansicht exportieren und in anderes Programm einfügen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
