Thema: Export 2000er DWG unter Mechanical Desktop 2004 DX (1425 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19,NX 1 Microstation, Designspace.
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier eine in "Mechanical Desktop 2004 DX" importierte Step Datei und möchte diese gern nach Autocad 2000 DWG (3D) exportieren. Leider steht beim Speicherdialog "Autocad 2000/LT 2000- Zeichnungen(Nicht Unterstützt)....? Wie kann man diese Daten nun als 2000er DWG 3D Geo speichern ? oder ist das wieder so eine Eingebaute "DU KAUFST JETZT DAS UPDATE" Ding ! Wer kann Helfen, Danke ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, Echte MDT-Daten kann man nicht rückwärts speichern (gilt für alle 3D-CAD-Systeme). Aber wenn Du eine STEP-Datei hast, kannst Du die auch mit STEPIN in ACAD2000 einlesen (geht sogar viel schneller als in MDT). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hi, dann stimmt was mit Deiner DX-Installation nicht, IGES und STEP gehören zum Lieferunfang. Mal eine Reparatur der Installation mit der Install-CD drüberlaufen lassen und nochmal nachschauen, ob die Befehle dann zur Verfügung stehen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, Könnte sein daß beim ACAD2000 die STEP-Schnittstelle nicht dabei war (Hab momentan kein ACAD2000 zur Hand um das zu prüfen...). Ansonsten wäre der nächstbessere Weg von MDT>5 nach ACAD2000 über AMACISOUT und ACISIN. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Kollegen, bis einschliesslich MDT 5 bzw Acad2000i musste man Step für ca. 800 DM extar kaufen. Erst ab MDT 6 bzw. acad 2002 wars im Lieferumfang dabei. Stepin findet man im Menü Einfügen. Wenn die Schrift da einfach nur grau ist, ist Step nicht vorhanden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
He Leute, er hat: ***ich habe hier eine in "Mechanical Desktop 2004 DX" importierte Step Datei und möchte diese gern nach Autocad 2000 DWG (3D) exportieren.*** Und im 2004 DX ist IGES und STEP im Lieferumfang drin. Gruß Angelika
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ans Forum, habe die Datei nach Acsi .Sat konvertiert und in Mechanical PowerPack 2000i Importiert und als 3D DWG im 2000'er Format abgespeichert. ABER ! Es kann doch wirklich nicht sein das ich ein Modernes CAD System kaufe (Autodesk Inventor Series 8) und dann wenn ich mal 2000 DWG's brauche muss ich solche "Umwege" machen ! Ja,ja geht laut Autodesk nicht anderes weil im Autocad 2004 andere Funktionen drin sind als im 2000. ABER ! Beim speichern nach 2000 DXF gehen ja auch Daten verloren, klar und wiso lässt man dann dem User nicht die Freiheit auch 2000 DWG abzuspeichern bei dem Daten verloren gehen. Natürlich machen das andere Software Hersteller nicht anders (siehe z.B. Solid Works) aber das geht mir ziehmlich auf den "S..." ! Danke nochmal an das Forum ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hi KBL, ist doch logisch, daß in den neuen Versionen abgekündigte Altformate nicht mehr unterstützt werden. AutoCAD 2000 und vertikale Produkte sind doch schon lange aus dem Rennen... Man soll doch die Updates reelmäßig und aktuell kaufen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hi Chrisi, klar ist das auch i.O. aus Sicht des Chefs und z.T. auch für die Mitarbeiter. Weil ja alle Mitarbeiter gut eingearbeitet sind und die Kosten für Updates oder bei den "überalterten" Versionen für eine neue Vollversion gespart wird... und für die neue Rechentechnik - weil ja nach den vielen Jahren die neuen Programme auf den alten Rechnern auch nicht mehr laufen ... Probleme treten halt dann auf, wenn bestimmte Dinge zu weit auseinander liegen und dann Handstand gemacht werden muß, um die Daten in die "ur"alt Version reinzukriegen... Also ist es letztlich doch besser einigermaßen aktuell zu bleiben. Irgendwann sind die Kosten nicht mehr abzuwenden... und die sind oft höher als bei laufender Aktualisierung... Gruß Angelika
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Kollegen, ich glaub hier wird 2D und 3D etwas durcheinander geworfen. Im 3D Bereich eine Datei nativ auf eine ältere Version zurückspeichern geht nirgendwo, egal welches System und ist zumindest teilweise begründet. Der Austausch kann halt nur überneutrale Formate wie Step, Iges, Sat... erfolgen Im 2D Bereich unter AutoCAD kann man auf ältere Versionen im Format DWG oder DXF zurückspeichern, aber auch da geht Intelligenz verloren, die es in der älteren Version noch nicht gegeben hat ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian
Zitat: Original erstellt von KBL: Wir Arbeiten immer noch mit Autocad 2000 LT und MPP 2000i auf 880 er Pentium und Chef sagt is IO !
Frag mal den Chef, ob's immer noch OK ist, dass Ihr mit diesen alten Versionen "aus dem Rennen" seid. Sämtliche ACAD2000i basierenden Produkte wurden nämlich von Autodesk abgekündigt. Das heisst: Ihr habt zwar noch rechtmässig diese Lizenzen gekauft, aber wenn AutoDesk nicht eine Sonderaktion startet, habt Ihr den Umstiegszeitpunkt verpasst und müsst im Falle eines Updatens die Volle Lizenzgebühr bezahlen.... (Autsch! würde ich da als Chef sagen)
Liebe Grüsse
Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja ! ich rede und rede und rede.....aber keiner hört mir zu, kennen das vielleicht manche meiner Admin Kollegen ? Das mit dem Update is mir bekannt und wurde von mir mehrfach so weitergegeben, "ABER" (Das ABER das Geld kostet !)... Wie gesagt ich bin nicht der Chef und ...... Tja !
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hi KBL, also Du hast eine Datei importiert in MDT 2004 DX - diese als DWG gespeichert und nund brauchst Du eine AutoCAD 2000 DWG (Nicht MDT)? Nun was hindert Dich die MDT DWG im AutoCAD 2004 zu öffnen und dort als AutoCAD 2000 DWG zu speichern? Beim Öffnen kommen zwar Proxie-Meldungen, aber die hindern ja nicht am Abspeichern... Wenn Du AutoCAD staten willst und kein Button am Desktop verrät, daß es da ist - Start _> Programme -> Autodesk -> MDT 2004 DX -> AutoCAD 2004 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Sorry, Angelika, wenn ich hier widerspreche. Eine MDT-Datei mit MDT-Inhalt bringt im ACAD nur Proxy-Zeugs, also "sinnlos". Der einzige Weg 3D-Inhalt von MDT200x nach ACAD2000 zu bringen ist über SAT, denn IGES erzeugt im ACAD ja auch nur 3D-Linien. Alternativ, wenn der zum ACAD2000 gehörige MDT vorliegt, könnte man den auf der CD enthaltene Datatranslator (oder wie das heißt) probeinstallieren, ich glaub das geht für 30 Tage. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Leo, verstehe, aber oft braucht man das 3D Modell ja nur sichtbar in der Zeichnung, um drumrum zu arbeiten... Gruß Angelika
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Leo Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Bessere Alternative: Xchange-Works auf der Seite von SolidWorks bestellen (ist gratis und mit integration in's ACAD/MDT-Menü). Da haste 'ne ganze Hand voll Translators dabei (wenn auch ausschliesslich für Parts und nicht Assemblies und dort auch mehrheitlich importfilter) Ich hab's schon ausprobiert und es funktioniert prächtig. OK, einen kleinen Haken (aber wirklich nur einen kleinen) hat die Sache: Das Xchange Works legt Dir immer einen Link zum Part-Modeller von Solidworks (über welchen die Translationen ja laufen) auf den Desktop, welchen man nicht dauerhaft weg bekommt (wird immer wieder neu generiert, wenn er mal gelöscht wird.... Aber sonst echt nichts zu Motzen Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
