Thema: Sacklöcher halten nicht an???!!! (415 mal gelesen)
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Compaq PC PIII/500 - GRAKA ATI Radeon 7500 64 MB - Memory 384 MB - OS WIN XP Pro - Connection DSL Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 17. Jan. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT Gemeinde! Folgendes Problem. Bei der Erstellung von Sacklöchern, mit oder ohne Senkung, lässt sich trotz Eingabe der Tiefe das Loch nicht stoppen. Will sagen, dass die Bohrung immer vollständig durch das gesamte Bauteil geht. Frage: Welche Systemvariable könnte dafür verantwortlich sein? Wer hat dieses Problem schon einmal gehabt und konnte es lösen? Bei mir auf dem System läuft alles problemlos, die Frage stellt sich für ein Kollegensystem. Danke im Voraus.
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hi dropsfun, ** die Frage stellt sich für ein Kollegensystem.** Kannst Du uns was zum System verraten? * Betriebssystem - ServicePack? * MDT Version - Service Pack? * nur in einer Zeichnung oder immer - auch mit anderer Vorlage? * schon mal eine Reparatur der Installation gemacht? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke für die schnelle Antwort, und das zu so früher Morgenstunde. Dafür antworte ich etwas später. Also, das Kollegensystem ist ein Compaq mit P4, 512 MB RAM, OS ist w2k SP4. MDT ist Version 6 als Netzwerklizenz mit SP 4. Das Problem ist, soweit wir das heute klären konnten, in der Datei. Diese wurde mit der normalen acadiso.dwt erstellt. Zwischendurch gab es mal öfter "unhandled access violation " Fehler. In einer neuen Datei funktionierte das Sackloch seltsamerweise wieder normal. Habe auch folgenden "TRICK" versucht; Skizze des Teils kopieren und in einer neuen Datei einfügen, dann neue Extrusion und dann die gewünschten Löcher erstellen. Und siehe da, es ging. Das Problem was sich mir jetzt stellt; Was mache ich, wenn das zuerst beschriebne Problem in einer umfangreichen Datei so ziemlich am Ende auftritt? Wie bekomme ich diesen Fehler dann weg? Denn es macht keinen Sinn nur die Grundskizze zu retten und dann alles andere erneut zu erstellen. Für Hilfe zu Systemeinstellungen, bzw. Systemvariablen, die das ganze steuern, wäre ich sehr dankbar. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Guten Morgen Reik, also es kann immer wieder mal vorkommen, daß eine Datei beschädigt ist. Es gibt 1001 und eine mögliche Ursache... man kann einiges Tun um Fehler in Dateien zu vermeiden, bzw. um beschädigte Dateien zu retten. Schau Dir mal die PDF im Anhang an - das erzähle ich meinen Lehrgangsteilnehmern in solche Fällen immer Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Das Dokument ist für mich Gold wert. Dafür 10 Unities. Danke nochmal. Wenn etwas kaputt ist, dann ist halt nichts mehr zu flicken, aber mit dem Wissen über die Vorsorge kann man den Anfängen des Defektteufels erfolgreich die Stirn bieten. Mit besten Grüßen Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo Reik, bitteschön - Vorbeugen ist schon immer besser als heilen Gruß Angelika
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo Angelika, Verbeugen ist besser als Heilen, sage ich! Und ich verbeuge mich als Dank für dieses aufschlußreiche Dokument. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo Leo, das mich heute noch so viel Dank ereilt Dabei hätte ich gedacht, daß Du das Meiste, wenn nicht alles davon schon lange kennst und anwendest? Vielleicht soll ich doch noch eine Adresse für das Abliefern der Goldbarren für diese Tips angeben? Gruß Angelika
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo Angelika, Wahrscheinlich bin ich gerade ein wenig sensibilisiert für das Vermeiden/Bereinigen von Bugs, und da kommt mir jeder noch so kleine Hinweis gerade recht. Ich werde allerdings einen neuen Thread dazu aufmachen und bitte Dich, mir nach Möglichkeit zu helfen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Guten Morgen Leo, OK - soweit ich helfen kann immer gerne. Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
