  Mechanical Desktop
  STEP-Export aus ALIAS für MDT
Autor Thema:  STEP-Export aus ALIAS für MDT (939 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit der CAD-Software ALIAS aus?
Ich versuche eine Zeichnung, die als STEP-Datai aus ALIAS exportiert wurde im MDTMechanical Desktop zu bearbeiten.
Es wird aber immer abgebrochen, aufgrund "Widersprüchlicher Schnitturven" "Inkonsistente Flächen Kanten Beziehungen" "Diese Funktion ist für Toleranzmodellierung nicht verfügbar. Kann REGION nicht auflösen."
Liegt es vielleicht an den Einstellungen, die in ALIAS beim abspeichern gemacht werden müssen.
Welche sind die richtigen (s. Anhang)?
Andrea
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
Alias ist ein Flächenmodellierer, das erzeugt beim Übersetzen nach einen Solidmodeler wie MDTMechanical Desktop meist nicht ausreichende Genauigkeit. Und justament MDTMechanical Desktop mit seinem ACIS-Kernel müht sich zu Tode seinen eigenen zu hohen Ansprüchen zu genügen.
Man könnte möglicherweise im Alias die Modellgenauigkeit auf max. stellen (weiß nicht ob und wie das geht), das hilft bei solchen Problemen aus CATIA und Pro/E meist.
Innerhalb MDTMechanical Desktop könntest Du die Datei mit IGESOUT, IGESIN und AMSTITCH zu heilen versuchen.
Ich hatte schon Fälle (von Alias nach MDTMechanical Desktop), wo es effizienter war das Ding im MDTMechanical Desktop neu zu modellieren
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 17. Jan. 2005 editiert.]
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
IGESOUT und IGESIN habe ich schon probiert, aber das hilft mir leider nicht weiter.
Ich habe auch schon einen Würfel um die Zeichnung gemacht und mit dem Befehl "_interfere" einen neuen Volumenkörper durch Überlagerung erzeugt. Das hat aber auch nichts gebracht.
Ich werde dann wohl versuchen, dass ganze neu zu konstruieren.
Danke,
Andrea
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwelche TOLERANZEN, die aus dem MDTMechanical Desktop bekannt sind?
Informationen übr Flächengenauigkeiten oder so?
Die Zeichnung von Alias muss dann eventuell mit anderen Toleranzen neu gezeichnet werden.
Andrea
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
man muß nicht neu im anderen System modellieren.
Beim Einlesen von des Fremdfiles wird ein "name.xli" erzeugt, auch wenn die andere Datei abstürzt und diesem File, daß man in Excel oder Editor einlesen kann, kannst Du dann die Einstellungen der Datei wie Systemgenauigkeit entnehmen.
Im MDT gibt es dann in den Optionen -> Reiter AM:Fläche die Möglichkeit die Systemgenauikeit anzupassen und dann sollte auch das Einlesen klappen.
IM MDT gibt es auch für das Schreiben von STEP-Files Optionen, die man einstellen kann, vielleicht kann das ALIAS ja auch? Dann könnt Ihr Euch vorher absprechen mit welchen Einstellungen die  Austauschdateien erstellt werden sollen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Weißt Du vielleicht auch noch welche Einstellungen nötig sind?
Oben (im rsten Beitrag) habe ich einen Screenshot eingefügt, von der Dialogbox in Alias, wo man sieht, welche Einstellungen getätigt werden können.
Andrea
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
paar allgemeine Hinweise kann ich geben, aber man muß da schon mal probieren, was am Besten geht.
AP 214 - überträgt Objekte und Baugruppen
AP 203 - überträgt Objekte
Das heißt es kommt drauf an, ob Ihr Einzelteile oder Baugruppen übertragt.
(Wenn Ihr beim Einlesen mit 214 Probleme habt, probiert einlesen mit 203)
Hybrid Models ist wohl OK - dann werden Volumen und Flächen übertragen
Wie gesagt die Flächengenauigkeit solltet Ihr immer im MDT passend einstellen, sonst rechnet der arme Kerl sich tot.
Such mal, ob es in ALIAS UNITS gibt die Einheiten einstellen, das wäre ganz gut für die Größe des Modells.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 6 bis 9
erstellt am: 30. Jan. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas, vielleicht versuchst du einmal die Daten mit ACIS statt Step auszutauschen
mfg Ernest
