| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gewinde mit Freistich (3194 mal gelesen)
cadcadcadcad Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einer Welle ein Innengewinde erstellen mit Freistich. Nur irgendwie klappt das nicht. Es fehlen in der Ableitung die Gewindelinien und es wird immer so ein komisches Dreieck dargestellt. Erstelle ich das Gewinde über platzierte Elemente, ist zwar das gewinde in Ordnung, aber der Freistich ist immer falsch, da er sich auf den Kerndurchmesser bezieht. Anscheinend kann man dies auch nicht von Hand ändern, da eine Tabelle mit 4 Möglichkeiten vorgegeben ist, die man nicht editieren kann. ich habe die Zeichnung schon mal in 2d erstellt und lade diese als Anhang hoch. Es geht mir dann darum, wie ich das Innengewinde mit Freitstich in 3d so zeichnen kann, dass es bei der Zeichnungsableitung richtig dargestellt wird. MFG Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 15. Jan. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo, Ich nehme an, dass Du dass nicht als Welle gezeichnet hast, sonst wuerden die Eigenschaften das Ding nicht als 3DSOLID ausgeben. Versuch's mal mit dem Wellengenerator, dann geht's. Den Aussendurchmesser des Gewindes muss man allerdings von Hand einzeichnen und ob der Freistich den Normen entspricht, weiss ich nicht, da es sich um ein nichtgenormtes Gewinde handelt. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab es auch schon mit dem Wellengenerator versucht, aber bei mir ist immer noch etwas was aussieht wie ein v. ich lad mein versuch mit dem generator mal hoch, vielleicht sieht jemand ja, was ich falsch mache. mfg hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcadcadcad
Hallo, Ich sehe da nichts falsch dran. Das "V" ist der Versuch von MDT , das Gewinde darzustellen (ich muss zugeben, eher einfallslos). Warum nicht als Hohlwelle darstellen mit dem Kerndurchmesser und dann den Freistich hinterher anbringen, ohne sich um's Gewinde zu kuemmern. Da es nicht Norm ist, ist es eh witzlos. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
