Thema: 3D-Rohrpfad (412 mal gelesen)
usinger Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 12 Registriert: 14.01.2005 MDT 5, PIII 600Mhz, 256MB RAM, Elsa Synergy II
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, folgendes Problem bei Mech Desktop5 Power Pack habe ich: Ich möchte ein Rohr mittels eines 3D-Rohrpfads erstellen.Dieses besteht beispielsweise aus zwei geraden Stücken und einem Verbindungsbogen. Wenn ich die erstellte 2D-Skizze (egal ob Polylinie oder mehrere Segmente) dann als 3D-Rohrpfad auflösen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler: Auswahlen bilden keinen durchgehenden tangentialen Pfad". Wo liegt mein Fehler? Viele Grüße und danke im Voraus! Stefan
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
Hi Stefan, kann es sein, daß Du keine 3D-Polylinie als Pfadskizze verwendet hast? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
uups, na dann schau mal im Menü Entwurf... oder Befehlszeile: 3Dpoly eingeben ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die turboschnelle Antwort! Hab sie gefunden, nun aber gleich das nächste Problem: wie bekomme ich bei einer 3D-Polylinie denn einen Kreisbogen dazwischen? In 2D funktioniert es ja einfach durch eingeben eines K, hier aber scheinbar nicht.... Fragen über Fragen... Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usinger
das kannst Du in der Tabelle, die beim 3D Rohrpfad erscheint - eventuell oben in der Kopfzeile mal anklicken, damit sich der Schieberegler zeigt und Du zum Radius kommst - siehe angebummeltes Bild28.JPG ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
