Thema: Grösse der Ansichtsfenster (884 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mal wieder in MDT 2004 arbeiten! Bei der Zeichnungerstellung aus einer Baugruppe heraus bekomme ich leider viel zu große Ansichtsfenster (macht sich vor allem bei Schnitten unangenehm bemerkbar)! Wovon ist die Ansichtsfenstergröße abhängig? Kann man das einstellen? (Nur das Ansichtsfenster verkleinern bringt nichts...) Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, Du kannst im Ansichtsfenster-Dialog einstellen, ob die Fensttergröße parametrisch bstimmt wird, oder manuell. Falls parametrisch, richtet sich die Größe nach den Umrissen der größten Bauteile. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, Am Einfachsten durch Doppelklick auf die Ansicht, da ist ca. links-mittig eine Option zum anhaken. Dann noch den Layer AM_VIEWS sichtbar machen und los gehts... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, MDT berechnet die Größe der Ansichtsfenster anhand des darzustellenden Modells. Die Größe der Arbeitsebenen werden ebenfalls relativ zur Modellgröße angezeigt (hier kommt es aber öfters zu Fehler). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ursprüngliche Größe der Ansichtsfenster merkt MDT sich leider doch. Hab das Ansichtsfenster verkleinert (siehe Anhang Bild Temp). Die ursprüngliche Größe ist schraffiert dargestellt. Legt man Schnitte in diese Ansichten, so bezieht MDT sich auf die ursprüngliche Ansichtsfenstergröße und legt dementsprechend die Schnittlinie auch. Leider ist das total shit und viel zu groß (siehe Temp 2). Gibts da irgendwelche Möglichkeiten der Einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) für Gerüstkonstruktionen | Layher ist der führende Hersteller von Gerüstsystemen. Wir sind weltweit mit über 2.700 Mitarbeitern und Vertriebstöchtern in 46 Ländern präsent. Die Marke Layher bedeutet für unsere Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft seit Jahrzehnten innovative Produkte, anwendungsorientierte Technik und Qualität ?Made in Germany?. Der Sitz der Firmenzentrale mit Entwicklung, Produktion und Verwaltung, Vertrieb und Export ist in Güglingen-Eibensbach.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, Die Länge der Schnittlinie berechnet MDT nach wie vor nach der ursprünglichen Ansichtsfenstergröße. Aber wenn Du die Schnittlinen manuell veränderst, bleiben die nach einer Ansichtsaktualisierung. (das war auch nicht immer so...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
