| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation von MDT 2005 klappt nicht (392 mal gelesen)
Klaus123 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 26.12.2004 Inverntor 9, WinXP SP2 P3 500, 256Mb Ram
erstellt am: 26. Dez. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich versuche gerade MDT 2005 zu installieren. Inventor9 installation und Lizenzübertragung von anderem Rechner haben problemlos geklappt. Aber bei MDT 2005 bleibt der Rechner immer nach der Eingabe der Inatallationsdaten bei der Initialisierung hängen. Nicht, daß der Rechner abstürzt, es geht nur nicht mehr weiter und die Anwendung msiexec rödelt vor sich hin. MDT 2004 hatte sich problemlos intallieren lassen. Was kann ich machen? Danke im Voraus für die HIlfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Dez. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus123
Hallo Klaus, Scheint recht eindeutig das bekannte Problem mit XP-SP2 zu sein. Du kannst alle verfügbaren patches (von Microsoft - auf Anfrage, und von Adesk) einspielen, dann müsste dieses Problem behoben sein. Oder Du wartest sehr lange (ev. mehrere Stunden) bis MSI fertig ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
