| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3d Darstellung von Normteilen (359 mal gelesen)
Techniker05 Mitglied staatl. geprüfter Techniker (i.S)
Beiträge: 9 Registriert: 18.12.2004 Mechanical Desktop 6 Power Pack Deutsch, Autodesk Inventor 7
erstellt am: 18. Dez. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Habe folgendes Problem : Ich möchte ein Normteil (z.B. eine Schraube) komplett in 3d dargestellt haben, also nicht als Gittermodell sondern mit komplett ausgefüllten Flächen.Wie ich 3d Normteile einfüge ist mir bekannt, aber auch in der detailierten Ansicht, sind es immer noch Gittermodelle. Möchte aber dann komplette 3d Normteile in Inventor 7 einfügen. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und hoffe auf Hilfe... Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Dez. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
Hallo Techniker, Zunächst mal willkommen hier bei uns! Ich kann Dein Problem leider nicht ganz nachvollziehen. Wenn Du im MDT eine Schraube aus der Bibliothek einfügst, ist das ein echter 3D-Solid (mit Eintrag im Browser), den Du problemlos nach Inventor rüberbringen kannst. Ist aber normalerweise sinnlos, denn mittlerweilen gibts im IV auch eine recht nette Normteilebibliothek. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Leo, erstmal Danke für deine zügige Antwort! das klappt ja auch alles, also ein MDT 3d Normteil in Inventor importieren, nur ist das Normteil im Inventor dann nicht mehr in 3d, sondern liegt flach auf der Skizzen Oberfläche. Gibt es diese Normteilebibliothek bei Inventor 7 auch schon? Und wenn ja, wie kann ich diese aktivieren? Bin neuer User mit dieser Anwendung, darum diese "plumpen" Fragen. Muss mir das Programm Inventor, quasi selber beibringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
