 | MuM Steelwork , eine App
Thema: F1 - F1 (1256 mal gelesen)
KT-ALe Mitglied Maschinenbau-Technikerin
 Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten im Augeblick an größeren Baugruppen, die sich ähnlich sind. Um eine Gegenüberstellung zu haben, haben wir alle Gruppen in einer Übersicht zusammengefügt. - So heißt in einer Baugruppe ein untergordneter verschachtelter Block beispielsweise Kopfscheibe. In der anderen Baugruppe allerdings auch, wobei dann hier die Kopfscheibe andere Abmessungen hätte. - Durch Zufall ist uns aufgefallen, daß beim Einfügen in eine kpl. Übersicht die erste Baugruppe okay ist. Füge ich die 2. und 3. Gruppe ein, wird in allen Gruppen der Block Kopfscheibe plötzlich so dargestellt, wie in der bereits eingefügten Gruppe.- Dies passiert ohne Fehlermeldung ohne Hinweis, daß bereits ein Block mit diesem Namen existent sei. Ich mag gar nicht an weiter untergeordnete Einzelteile denken, die im komplexen Gebilde schon gar nicht mehr auffallen. Was kann ich tun? - Muß ich alle Blöcke auflösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KT-ALe
Hallo, Wenn Du sagst Block, meinst Du da wirklich einen Block? Oder doch ein Xref? Du mußt Dir den Suchmechanismus bzw.-Reihenfolge von MDT verinnerlichen: - im aktuellen Verzeichnis - in allen untergeordneten Verzeichnissen - in den Suchpfaden Und wenn Du dir das genau überlegst muß MDT Blödsinn machen unter Deinen Angaben! Am einfachsten ist es wenn Du strikt doppelte Dateinamen vermeidest ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KT-ALe
wenn in der Zeichnung ein Block existiert und nun ein gleichnamiger eingefügt wird, wird standardmäßig dessen Definition ignoriert. Prinzipiell kann es bloß eine Blockdefinition zu einem Namen geben! wenn du mit Nichtklardeutschnamen leben kannst, ziehe dir vor dem Einfügen folgende vlx in die Zeichnung. die bennennt dir alle Blöcke in der Zeichnung auf Grundlage des Datums um. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Hilfe. Es funktioniert mit dem Tool - Unsere Baugruppen sind leider so komlex, daß sich mitunter Doppelbennungen nicht vermeiden lassen, zumal wir auch mit mehreren Leuten an dem Projekt arbeiten.- Nochmaks vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KT-ALe
@cadmium, das behebt bei mir das Problem nur temporär, nach dem Schließen der Zeichnung und dem erneuten Öffnen fängt das Spiel von vorne an. Mein Vorgehen: Ist die Datei einfach per Drag and Drop in die Zeichnung ziehen, ist das so richtig? Guß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KT-ALe
ja, das Lisp läuft praktisch im "Speicher" der Zeichnung .. muß also für jede Zeichnung separat geladen werden .( -> Automatisierung .. laden in der *.MNL bzw. acaddoc.lsp per (load "...") möglich -> Forumssuche! ) Ähmm .. nach dem Blockumbenennen mußt du die Zeichnung natürlich auch speichern, sonst werden Änderungen nicht wirksam! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
