Thema: Spezielles Rohr (1161 mal gelesen)
Nadia Martin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 24 Registriert: 16.01.2003 MDT6PP Copra Metallbender Windows 2000
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich müsste ein Rohr 3D zeichnen siehe Anhang, das wenn ich das richtig sehe, nur mit Flächen gezeichnet werden kann. Leider sind meine Kenntnisse in diesem Bereich sehr dürftig. Kann mir jemand einen Weg aufzeichnen wie ich das lösen kann? Und gibt es gute Schulungsunterlagen, wo man sich in die Thematik von Flächen einarbeiten könnte Mit freundlichen Grüssen Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadia Martin
Hallo Nadia, Ich schätze daß man das schon mit MDT modellieren kann, ohne Flächenfunktion. Schwieriger wird es werden, die für die Blechzuschnitte korrekten rechtwinkeligen Blechkanten zu erzeugen. Aber auch da sollte es euínen Weg geben! Ich versuch's mal am Abend. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadia Martin
Hallo, Da muss ich mich der Meinung meines Vorredners anschliessen. Das ganze ist kein Problem, ohne Flaechen zu bemuehen. Der einzige Haken ist der Punkt, wo die beiden 340 mm Rohre ueberlappen, aber der Fehler ist man klein und nach dem Schweissen ueberhaupt nicht wieder zu finden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadia Martin
Hallo. Vielleicht hilft es, wenn ich die Zeichnung mit dranhaenge. Es sind einfach zwei Halbzylinder, der eine um 30Grad gedreht. Wo sie sich ueberlappen, habe ich einen 15Grad Block extrudiert (zweimal, 180Grad verdreht) und von jedem Rohr abgezogen. Die dreieckigen Zwischenstuecke sind ebenfalls extrudiert. Das alles ist dann addiert. Unten dann noch den 1350R Zylinder abgezogen und oben einen willkuerlich extrudierten Block, damit es gerade wird. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton Vielen Dank für Deine Mühe! Als ich mir das ganze vorher nochmals überlegt habe, hatte ich auf einmal einen Geistesblitz und siehe da, ich habe es selber herausgefunden. Manchmal sucht man einfach zu weit und sieht nicht wie einfach es eigentlich ist.
------------------ Grüsse Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadia Martin
Hallo Nadia, Bin erst jetzt dazugekommen mich damit zu beschäftigen. Ich habe den gleichen Gang gewählt wie Clayton, jedoch aus lauter Einzelteilen modelliert, da IMHO das in einer konventionellen Fertigung auch so gemacht würde (nur bei Serienfertigung würde man Sowas tiefziehen o.Ä.) Dabei sieht man sehr bald, daß die Zeichnung die Dir vorliegt "geschummelt" ist, denn manche Schnitte sind als Kreise dargestellt, sind in Wirklichkeit jedoch Ellipsen. Am fertigen Modell sieht man dann auch unstetige Übergänge zwischen den Blechstückchen (den "Zwickelteilen"). Im Anbetracht dieser Unsauberkeiten scheint mir das Problem der schleifend geschnittenen Blechkanten dann auch nicht relevant zu sein. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
