Thema: Teil ausblenden (Zeichnung) (751 mal gelesen)
frühauf Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 02.12.2004 Version: Mechanical Desktop 2005 SP 1
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Szene -> Bauteil wählen -> rechter Mausklick -> Kontextmenü -> Schnitt ausgebblendet oder was meinst Du? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, Wenn ich Dich richtig verstehe müsstest Du in der Szene ausblenden was immer Du willst und die Ansichten von der Szene erstellen. (Es ginge auch mit Gruppe, aber nicht so elegant). In bereits erstellten Ansichten kannst Du auch einzelne Linien/Kanten und ganze Bauteile umfärbeln/ausblenden, aber das hinterlässt ein u.U. hässliches Loch. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
angelika... du hast mich irgendwie falsch verstanden... leo...
ausblenden ist leichter geschrieben als gemacht... ich hoffe du hast mich nicht auch falsch verstanden wie angelika... ich will nicht ein teil ungeschnitten haben sondern das teil ganz ausblenden, damit ich es auf der zeichnung nicht mehr sehe und andere teile die sich dahinter verbirgen schon... wenn meine frage unklar ist, dann fragt bitte nach... lg frühauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hi frühauf, kam wohl daher, daß vorher die Schnittfrage war Ansonsten geht nur was Leo sagt. Am besten neue Szene machen, dort ausblenden was weg soll und danch die Ansicht ableiten... Denn einzelne Element in der fertigen Ansicht ausblenden brigt meistens nicht die Ansicht der Dinge, die man sicvh gedacht hatte. Gruß Angelika
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, Ja, ich habe Dich schon richtig verstanden! Mache eine Szene, und in dieser Szene kannst Du ein/ausblenden ganz wie Du willst. Du kannst auch im richtigen Modell ein/ausblenden und beim Erstellen der Szene angeben "Sichtbarkeit wie Zielbaugruppe", das hat den gleichen Effekt. Dann mach Deine Ansichten von dieser Szene, fertig! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huch... na das ist dann wieder was neues... da ich doch erst seit neuem auf dem gebiet mechanical desktop bin, weiss ich noch nicht mal wie ich eine neue szene erstelle... kann mir das vielleicht einer von euch beiden in kurzen schritten auflisten wie ich da vorgehen muss bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hi frühauf, geh im Browser auf den reiter Szene - rechter Mausklick im weißen Bereich -> Neue Szene... sag mal, meinst Du nicht, daß ein Übungsbuch oder eine Schulung was für Dich wäre? Nicht daß wir nicht helfen wollen, aber Dir fehlen doch alle Grundlagen im MDT. Ich weiß die Auswahl an Büchern ist dünn, aber z.B. vom Herdtverlag gibt es ein Handbuch in 2 Teilen zu MDT 5 - das kannst Du immer noch für die Grundlagen verwenden
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
