  Mechanical Desktop
  Kurven aktualisieren
Autor Thema:  Kurven aktualisieren (238 mal gelesen)
Mirey
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mirey an!   Senden Sie eine Private Message an Mirey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirey
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Kurven werden erst beim Abschluss des Befehls (z.B. Stutzen, Übertragen von Eigenschaften) aktualisiert.
Wie kann ich einstellen, dass dies bereits beim Anwählen passiert?
MfG Mirey
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirey, welche Verison von MDT setzt du denn ein?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen.
Mirey
erstellt am: 09. Dez. 2004 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD Mechanical 2004
MfG Mirey
