  Mechanical Desktop
  mathem. Funktion zeichnen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mathem. Funktion zeichnen (565 mal gelesen)
Dumitru
Sehen Sie sich das Profil von Dumitru an!   Senden Sie eine Private Message an Dumitru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dumitru
MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich soll ein Modell bauen, welches statt eines Radius "nur" eine Kurve der mathematischen Funktion  y^2=mx hat.
Hat jemand einen Lösungsansatz um diese Kurve in MDT zu zeichnen?
Vielen Dank.
Dumitru
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dumitru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dafür vor einiger Zeit mal eine kleine Autolisp-Funktion gemacht:
Bitte schön:
Code:
; Funktionsplot beliebiger Funktionen
; Udo Hübner 20.04.2001
(DEFUN C:FVONX ( / os Xa Xe X inc)
  ; es wird eine LISP-FUNKTION namens
  ; FUNKTION aufgerufen, die das Argument x bekommt und y zurückgibt
  ; gezeichnet wird aus den Punkten eine Polylinie, die später in einen SPLINE verwandelt werden kann.
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (SETQ os (GETVAR "OSMODE"))
  (SETVAR "OSMODE" 0)
  (INITGET 1); keine Leereingaben erlaubt
  (SETQ Xa (GETREAL "\nXa Startwert:"))
  (WHILE (<= (SETQ Xe (GETREAL "\nXe Endwertwert:")) Xa)
    (PROMPT "\nEndwert muss größer als Startwert sein !")
  (INITGET 7) ; keine Leereingaben, oder Null oder neg. Eingaben erlaubt
  (SETQ inc (GETREAL "\nInkrement (Zuwachs):"))
  (SETQ X Xa)
  (COMMAND "_PLINE")
  (WHILE (<= X Xe) ; Hauptschleife
    (COMMAND (PRINT (LIST x (Funktion x))))
    (SETQ X (+ X inc))
  (COMMAND "")
  (SETVAR "OSMODE" os)
  (SETVAR "CMDECHO" 1)
  (PRIN1)
;;;; Hier die benutzerdefinierte Funktion
(DEFUN FUNKTION (x)
  (sin x) ; y = sin(x)
  ;(SQRT (* 3.0 X))      ; Y²=m*x bzw. y = Wurzel( 3 * x)
(PROMPT "\FvonX geladen. Befehl FVONX eingeben um die Beispielfunktion y= SIN(X) zu sehen")
(PRIN1)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte.
Dumitru
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, es funktioniert super!!!!
Genau was ich gesucht habe.
Dumitru
